Pessoal. Pintei as máscaras dos faróis do meu Classic e resolvi colocar aqui para mostrar como fazer. O primeiro passo, lógico, retirar o farol do veículo tomando cuidado para não arranhar o pára-choque. Eu soltei os dois para-fusos que prendem a parte da grade para poder tirar os faróis com mais facilidade. Nós precisaremos de um soprador térmico:
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=PqEN2Yr][img]http://s3.postimage.org/EN2Yr.jpg[/img][/url]
Devemos tirar as presilhas de ferro que seguram a lente. Utilizando o soprador, devemos colocar esta ponta, ou parecida para direcionar o ar quente e não estragar o farol. Passe o ar quente envolta de onde fica a cola do vidro da lente do farol para que a cola derreta. Devemos tomar muito cuidado para que a cola não encoste no globo óptico pq ela não sai só com pano e qualquer produto que precisarmos passar no globo, vai danificar e comprometer a luminosidade. Com uma chave de fenda ou um estilete, vá soltando a lente sem usar de muita força e colocando a chave o mais fundo possível para não forçar a borda da lente. Eu forcei muito uma delas e soltou uma lasca do vidro. Ainda bem que era a que já estava quebrada (Por isso eu aproveitei pra pintar a máscara). Quando for tirando a cola, faça uma bolinha com ela enrolando com a mãe, pois poderemos utilizar a mesma cola para colar as lentes novamente.
Este é o farol sem a máscara:
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=aVnkim0][img]http://s4.postimage.org/nkim0.jpg[/img][/url]
Estas são as lentes. Uma é a que já estava trincada e quando fui tirar, acabou quebrando de vez por estar sem resistência e a outra uma lente nova que eu comprei para substituir esta quebrada na loja virtual da Farecar:
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=Ts1ftdiJ][img]http://s2.postimage.org/1ftdiJ.jpg[/img][/url]
Lembre-se de retirar as lentes de seta:
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=Ts1fuk8J][img]http://s2.postimage.org/1fuk8J.jpg[/img][/url]
Estas são as máscaras que teremos que lixar até que o cromado saia todo. Elas vão ficar cinza. Não é bom utilizar uma lixa muito grossa para não ficar marcado e depois de lixar, passar uma lixa 1200 ou 1500 pra que a superfície fique bem lisa:
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=PqEPD5J][img]http://s3.postimage.org/EPD5J.jpg[/img][/url]
Utilize tinta spray preta. Eu usei preto duco pra dar um pouco de brilho, mas tem quem prefira o preto fosco. Vai do gosto de cada um.
Depois de pintadas e secas, encaixe novamente as lentes das setas, mas cuidado para que a tinta esteja bem seca para não marcar com os dedos. Encaixe a máscara sobre o farol. Aquela bolinha que foi feita com a cola, enrole com a mão até virar um grande "macarrão", esquentando com o soprador para que ela amoleça. Separe uma parte para cada farol e coloque-a no farol e não na lente. A cola deve estar bem quente e ficar na cavidade onde será encaixada a lente. Apertando bastante a lente, coloque-a tomando cuidado para que não precisa retirá-la novamente, pois se isso acontecer, será um "Deus nos acuda" pra segurar essa cola, pois ela gruda até em pensamento e parece um chiclete. Coloque as presilhas de volta e pronto. Veja o resultado:
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=aVnnRQS][img]http://s4.postimage.org/nnRQS.jpg[/img][/url]
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=PqESNE9][img]http://s3.postimage.org/ESNE9.jpg[/img][/url]
É isso aí pessoal. Boa sorte.
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=PqETy1S][img]http://s3.postimage.org/ETy1S.jpg[/img][/url]
FAÇA VOCÊ MESMO - MÁSCARA NEGRA CORSA/CLASSIC
- Registrado em: Sexta-feira 30 2009f Outubro 2009 11:55:17 PM
Classic 2009 prata + milhas + engate + porta-malas elétrico + trava elétrica
- Registrado em: Segunda-feira 18 2008f Fevereiro 2008 02:28:36 PM
AJUDANDO
- Registrado em: Quarta-feira 18 2007f Julho 2007 05:45:13 AM
Excelente parabens
- mauricio_rs
- Registrado em: Segunda-feira 16 2009f Fevereiro 2009 07:17:14 PM
- Ano de fabricação: 2006
Show, mas não sei se tenho coragem pra fazer isso tudo. O complicado é arrumar um soprador térmico...
MAURÍCIO
_________________
_________________
- Registrado em: Sexta-feira 29 2005f Abril 2005 12:17:01 AM
- Ano de fabricação: 1996
Eu fiz isso no meu tambem com preto fosco ficou muito bom ,
é uma opção barata e com um resutado otimo .
- Registrado em: Segunda-feira 14 2006f Agosto 2006 01:41:14 PM
Belo tópico, parabéns!Daniel Wiesel escreveu:Eu fiz isso no meu tambem com preto fosco ficou muito bom ,
Tenho uma dúvida com relação aos faróis da pickup corsa sport. Eles não são pretos. Vc sabem qual a cor exata??
Pickup Corsa Preta
Trêrrr LaTTinha Race Team
- Registrado em: Segunda-feira 12 2007f Março 2007 09:13:34 PM
Thicardozo escreveu:Belo tópico, parabéns!Daniel Wiesel escreveu:Eu fiz isso no meu tambem com preto fosco ficou muito bom ,
eu fiz a minha mascara negra... eh facil, com o soprador melhor ainda..
quanto a cor da corsa sport pelo q pude ver eh grafite,,,
flw!!!
Vendo: Fotos: http://www.corsaclube.com.br/forum/view ... hp?t=47623
- :: GLS ::
kneco escreveu:Thicardozo escreveu:Belo tópico, parabéns!Daniel Wiesel escreveu:Eu fiz isso no meu tambem com preto fosco ficou muito bom ,
flw!!!
eu tenho uma leve impressao de q os farois originais da pickup desbotam com o tempo.
o trabalhoso mesmo é ter q desmontar tudo so pra pintar dentro.
precisou retirar todo o parachoque dianteiro?
- Registrado em: Domingo 03 2008f Agosto 2008 07:02:13 PM
uuuooowww meu Deus, que beleza!!!
Cara, era isso que eu tava precisando, um passo-a-passo.
Eu ia meter a cara e fazer na bruta mesmo, mas depois dessa...
Só tenho que comprar a lente, pq uma esta trincada.
Vlw.
Vlw.
Wind 2002 1.0 4P SWAP 1.6 + cambio astra 1.8
- 1304 Exibições
- 2717 Exibições
- 1937 Exibições
- 2470 Exibições
- 6710 Exibições
- 935 Exibições
- 3071 Exibições
- 873 Exibições
- 1463 Exibições
- 1531 Exibições
