Pessoal tô precisando de uma luz, neste domingo meu carro parou derrepente em plena avenida, tentei fazer ele pegar e nada, tentamos empurrar e nada também, então chamei um mecanico e ele depois de uns testes disse que o problema era a bobina da ignição que havia queimado. No dia seguinte o mecanico da familia veio dá uma olhada e achou também que era a bobina que não passava corrente, dai ele trouxe um novinha e fez a troca mas continuou tem pegar, ele pensou que poderia ser o alarme que estaria cortando corrente então chamamos o rapaz que instalou o alarme para olhar e... NADA. Já estou ficando doido...
Será que alguém tem alguma dica ai ???
[UMA AJUDA PESSOAL] o corsa não da partida...
foi testada a corrente na entrada da bobina, e conferiram se tem faisca na ponta dos cabos de vela
- Registrado em: Terça-feira 15 2009f Setembro 2009 09:01:39 PM
Entao essa semana o meu aconteceu a mesma coisa, eu troquei a bobina e um modulo de ignição q vai junto com a bobina ( fica em baixo da bobina) no meu resolveu o carro está blz.
falo
abraço
falo
abraço
- Registrado em: Sábado 29 2009f Agosto 2009 01:18:56 AM
SemControle escreveu:foi testada a corrente na entrada da bobina, e conferiram se tem faisca na ponta dos cabos de vela
Foi sim sem controle, o pró é isso tem corrente na entrada da bobina mas não sai faisca na ponta co cabo por isso que o mecanico disse logo que era a bobina queimada, mas trocamos por uma nova e nada será que poderia ser o cabo ? ele ficou de trazer um cabo para testar... mas ele tava funcionando normalmente e derrepente parou, entende.
RRsouza escreveu:Entao essa semana o meu aconteceu a mesma coisa, eu troquei a bobina e um modulo de ignição q vai junto com a bobina ( fica em baixo da bobina) no meu resolveu o carro está blz.
falo
abraço
Sim esse modulo também foi testado e tava normal.
Outra coisa que esqueci de mencionar é que o mecanico disse que na entrada da bobina era para ter uma entrada positiva e outra negativa, né isso ??? o estranho é que as 2 estão dando corrente...
pede pra verificar o modulo a UC do seu carro com ele e um efi isto e facinho
e ainda a rele de potencia e o fusivel veja se ninguem fez alguamligaçao nos chicote ? sensor rall tb da muito problema parecido e tem ainda a igniçao eletronica quee sta caixa perto da bobina faz uam varredura no chicote
De ferias
De ferias
se tem corrente na entrada mas na ponta do cabo nao tem faisca, pode ser cabo se essa bobina ta boa mesmo.....
agora se é efi precisa ver distribuidor
Semcontrole eu tenho quase certeza que não seja a bobina pq o mecanico colocou uma novinha e mesmo assim não saiu faisca no cabo, sim ele é EFI GL 95 como assim o distribuidor ???SemControle escreveu:se tem corrente na entrada mas na ponta do cabo nao tem faisca, pode ser cabo se essa bobina ta boa mesmo.....
Blz, vou falar para o mecânico !!!klaudio escreveu:pede pra verificar o modulo a UC do seu carro com ele e um efi isto e facinho
nao sei ao certo como é o esquema de distribuicao pros cabos de vela, mas acho q nao é um distribuidor fisico igual dos carburados mesmo, mas tem alguma coisa q distribui a faisca entre os cabos de vela.....
- 2589 Exibições
- 3146 Exibições
- 795 Exibições
- 9350 Exibições
- 1841 Exibições
- 9685 Exibições
- 1794 Exibições
- 2268 Exibições
- 565 Exibições
Última mensagem por Tornado Guerreiro
- 1056 Exibições
