Luz de freio não apaga
- Registrado em: Sexta-feira 04 2009f Setembro 2009 09:43:16 PM
Meu Corsa fica com a luz de freio acesa direto, é só ligar a chave, troquei a cebolinha do pedal, verifiquei conexão que fica no motor, verifiquei fusivel, e nada de apagar. Alguem pode me ajudar? Obrigado.
Verifique o nível de fluído, as pastilhas e o interruptor do freio de mão!
- Registrado em: Domingo 02 2009f Agosto 2009 11:46:46 PM
[quote="carinha"]Meu Corsa fica com a luz de freio acesa direto, é só ligar a chave, troquei a cebolinha do pedal, verifiquei conexão que fica no motor, verifiquei fusivel, e nada de apagar. Alguem pode me ajudar? Obrigado.[/quote]
:) Caro amigo boa noite !!
Bom o motivo que vc liga a chave e a luz do freio fica acessa pois este sistema é alimentado pelo 15 de chave de ignição isto é normal para gm como eletro ventilador também só funciona com a chave ligada .
Vamos aos detalhes !!!
1º quando vc tira os dois fios do botão de freio de pé o que acontece ( ela deve apagar ) ???
2° faça o seguinte teste !!! ao retirar os fios do interrupitor faça uma ponte entre um lado e outro dos fios , com um pequeno pedaço de fio mesmo lembrando que a chave
deve estar ligada .
A luz do freio tem que ascender mesmo pois vc esta fazendo o papel do botão ok !!
( teste do sistema de freio )
3° Atenção ao colocar o botão pois o mesmo tem uma regulagem de rosca pois se o mesmo estiver colocado em uma posição errdada vai ficar ligado pois ja está encosntado na aste do pedal ( teste retire o botão conect os fios lique a chave e verifique se a luz de freio esta acesa ok !! ( apagada descobrimos que é a propria regulagem acesa esta em curto o sistema )
Espero ter ajudado duvidas manda menssagens abraços[b][/b][b][/b][b][/b][b][/b]
deve estar ligada .
contatos: 7709-1206 id 104*212505
youtube:http://www.youtube.com/watch?v=deX3eaKfO5E
AGORA DE CORSINHA E MAIS UM CLUBE QUE AMAREI DE CORAÇÃO !!
- Registrado em: Quarta-feira 18 2007f Julho 2007 05:45:13 AM
falae meu camarada
Tive esse problema ha 1 ano atras.
Era vazamento do fluido de freio.
Soluçao 1 - completar o oleo (muito paliativa)
Solucao 2 - leva num mecanico pois ele pode avaliar se vc esta tendo realmente vazamento de oleo , pode ser o burrinho de freio ( no meu caso foi)
No dia que fui no mecanico meus freios (traseiros) estavam quase desmontados quando ele tirou o tambor o freio todo do lado direito caiu no chao portanto cuidado pode ser algo serio
Poe a mao atras da roda e ve se ela vem suja de oleo mas ainda assim e melhor levar a viatura pra uma consulta especializada
como citaram se o nivel de oleo do reservatório esta correto, na base da alavanca do freio de estacionamento há um interruptor que é danado para dar esse problema.carinha escreveu:Meu Corsa fica com a luz de freio acesa direto, é só ligar a chave, troquei a cebolinha do pedal, verifiquei conexão que fica no motor, verifiquei fusivel, e nada de apagar. Alguem pode me ajudar? Obrigado.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Problema resolvido: Na cebolinha do freio sai um fio amarelo e preto que vai até a uma conexão que fica na lateral (abaixo da alavanca que abre o capo), na verdade são duas caixinhas pretas, próximo a conexão esse fio estava em curto com o fio de corrente. Abraço a todos, e obrigado.
- Thiago Petrucelli
- Registrado em: Terça-feira 31 2006f Outubro 2006 11:39:58 PM
Show man!!!
Mas só complementando uma informação, seu problema pelo visto foi das luzes do freio na lanterna ficarem acessas direto né? A hipotese da maioria de ser problema de fluido baixo ou ser problema no interruptor do freio de mão é descartada, já que eles só acendem uma luz no painel do carro, e não na lanterna!
P e t r u c e l l i
Putz!!!Thiago Petrucelli escreveu:Show man!!!
É verdade! agora que fui ler com calma e vi que era a luz da lanterna e não a luz do painel!
Peço desculpas ao carinha se induzi trabalho desnecessário!
Valeu Thiago pelo puxão de orelhas! rsrsrs
- Registrado em: Segunda-feira 20 2007f Agosto 2007 08:14:07 AM
teria como anexar alguma foto de onde ficam estes fios e da ceboilinha do freio ? estou com este problema ...carinha escreveu:carinha escreveu:Meu Corsa fica com a luz de freio acesa direto, é só ligar a chave, troquei a cebolinha do pedal, verifiquei conexão que fica no motor, verifiquei fusivel, e nada de apagar. Alguem pode me ajudar? Obrigado.
- 1150 Exibições
- 1406 Exibições
- 1048 Exibições
- 2314 Exibições
- 17414 Exibições
- 3360 Exibições
- 13797 Exibições
- 1034 Exibições
- 1651 Exibições
- 692 Exibições
Última mensagem por dieter
