Amigos meu farol baixo bão está funcionando. O problema é que a lampada está ok e o fusivel do farol tbm.
Existe outro fusivel? ou outro lugar onde deva verificar??
Outra dúvida é com relação à milha, meu carro tem milhas originais, existe algum fusivel específico para elas?
Vlw pessoal
FAROL PICKUP
- Registrado em: Segunda-feira 14 2006f Agosto 2006 01:41:14 PM
Nenhum dos dois lados está funcionando?
O farol só funciona do lado esquerdo!MachDown escreveu:Nenhum dos dois lados está funcionando?
A milha só funciona do lado direito!
Ficou vesgo! hehehe
Tenho certeza que nenhuma das lâmpadas está queimada! Por isso queria saber se existe algum fusivel ou rele proprio para as lampadas e onde ficam!
Talvez seja isto!
- Registrado em: Segunda-feira 22 2008f Setembro 2008 09:42:32 PM
para os farois existe um fusivel na caixa de fusivel no painel..
mais pros milhas nao existe fusivel.. voce ja verificou se o terra esta bem certinho?
ou se voce usa rele nos farois pode ser que queimou o rele do farol.
Pioneer P6000UB - Sub IMPP Pioneer - Par de 6x9 Bravox - TS Pionner Portas - 2 Woofer Alpha Khromus 18´1000RMS - 4 Cornetas D250X Selenium - Par de ST Selenium - Modulo Taramps 2,5Kw - Modulo Oritron 320W - 215 Amp Bateria - Fiação 35mm
Este fim de semana vou dar um confere nas milhas (Negativo, Positivo).coracao escreveu:para os farois existe um fusivel na caixa de fusivel no painel..
O farol do carro não usa relê! Conferi os fusíveis da caixa e estão todos em ordem! Vou fazer uns testes na fiação e no conector, verificar se está chegando corrente até a lampada!
Vlw pela ajuda
Problema do Farol foi resolvido!
Mal contato na plug que encaixa na lampada!
Sábado vou verificar a milha!
RESOLVIDO
O problema da milha era o fio do chicote original! Estava rompido!
Fácil de resolver, o demorado foi tirar o parachoque e fazer alguns testes.
Vlw
Vlw
Pickup Corsa Preta
Trêrrr LaTTinha Race Team
- 727 Exibições
- 5241 Exibições
- 1683 Exibições
- 23 Respostas
- 5090 Exibições
- 5232 Exibições
- 779 Exibições
- 1296 Exibições
- 2159 Exibições
- 1324 Exibições
- 16858 Exibições
