CORTARAM A CHURRASQUEIRA E FORAM DIRETO NOS FIOS DA BATERIA SEM O MENOR ESFORÇO, E CORTARAM TODOS OS FIOS COLORIDOS DO MEU CHICOTE, GOSTARIA DE SABER SE ALKGUÉM PODE ME AJUDAR, TENHO DUVIDA SE DEVO FAZER A LIGAÇÃO DOS FIOS CORTADOS OU COMPRAR UM NOVO CHICOTE...SE FOR FAZER A LIGAÇÃO ALGUÉM TERIA O ESQUEMA ELETRICO POIS EXISTEM FIOS DE CORES IGUAIS...CASO LIGUE ALGUM DELES ERRADO O PREJUIZO PODE SER MAIOR...JA TIVE DOR DE CABEÇA POIS UM AUTO ELETRICO FEZ A LIGAÇÃO E O CARRO NÃO FUNCIONOU TENHO QUASE CTZA QUE ELE LIGOU FIOS ERRADOS...MAS ELE NÃO ASSUMIU..E DISSE QUE ERA PROBLEMA NA BOMBA DE COMBUSTIVEL..TROQUEI A BOMBA..MAS O CARRO CONTINUOU SEM FUNCIONAR...NA SEQUENCIA ELE DISSE QUE PODERIA SER PROBLEMA NO MODULO... ...LOGO TRATEI DE TIRAR MEU CARRO DE LÁ ...VOU VERIFICAR EM ALGUÉM DE MINHA CONFIANÇA E SE ELE QUEIMOU ALGO VAI TER QUE ARCAR COM AS CONSEQUENCIAS POIS NÃO É JUSTO APÓS SER ROUBADO PASSAR POR UM TRANSTORNO DESSES...ESTOU QUASE 1 MES COM O CARRO PARADO POR CULPA DE UM CHICOTE QUE FOI CORTADO..PARA UM FURTO A PORTA AMAÇADA POIS INTORTARAM E ROUBARAM MEU SOM =/
ESPERO QUE ME AJUDEM OBRIGADO
ROUBO..CORTARAM MEU CHICOTE QUE É LIGADO NA BATERIA
- Registrado em: Terça-feira 31 2009f Março 2009 10:50:11 AM
JA ESTOU DESESPERADO POIS TO ACHANDO Q POR CULPA DE UM SIMPLES CORTE NO CHICOTE ..E LIGAÇÕES ERRADAS OUTRAS PARTES DO CARRO PODEM TER IDO P/ O BELELÉUUU...
AGORA O CARA VEIO COM UMA CONVERSA QUE DEVO TROCAR O CHICOTE INTEIRO...ESTOU PENSANDO EM PASSAR E MAQUINA QUE VERIFICA OS BICOS DA INJEÇÃO..P/ VER SE NÃO DEU MAIS PROBLEMAS...MAS MEU MECANICO DE CONFIANÇA FICA NO GRAJAU E ESTOU EM CARAPICUIBA OUTRO LADO DE SAMPA...IA PRECISAR DE UM GUINCHO E NÃO TENHO SEGURO...OLHA O PREJU QUE ESTOU TOMANDOOOO....SE ALGUÉM PUDER ME AJUDAR FICAREI GRATO..E TOMEM MTO CUIDADO COM SEUS CARROS POIS É MUITO FACIL TER ACESSO A BATERIA DO CORSA..APENAS QUEBRAR A CHURRASQUEIRA..OU ATÉ MESMO CORTAR QUE FICA TDO FACIL P/ BANDIDO,,,SENDO QUE A PORTA É MUITO FACIL DE ABRIR E AMAÇAR ...APÓS ISSO SEU CARRO FICA VUNERAVÉL PARA OS BANDIDOS..
- Registrado em: Sexta-feira 13 2004f Agosto 2004 12:57:27 AM
é meu camarada é CENSURADO , so falando asssim!!!
bom o que eu recomento a galera de fazer é comprar uma capa de bateria tipo a do 206" pegeut em geral tem essa capa" e adaptar no corsa. com relação a porta, tive um corsa 95 que fiseram isso em frente a minha casa, sorte que meu irmao saiu de casa na hora e espantou os safados!!
Me recomendaram a soldar uma barra de ferrao fina o suficienta para entrar na porta ou um conjunto de vergalhao soldados e soldalos a porta, logo depois vendi o carroe nao fiz tal procedimento!
hoje tenho um corsa 99 e so coloquei a capinha do 206 , tenho que colocar o vergalhao na porta mais a falta de tempo é o pior ,
agora vou usar o seu caso e fazer isso.
tem um topico hiper antigo aqui no forum falando sobre isso !!
amigo boa sorte ai , e qq coisa posta aqui no forum!!!
abraços!!!
PS: existe na net um manual da parte eletrica do corsa que o nome é B22_MPFI.doc
basta procurar isso no google que vc acha, espero que ajude!!!
abraços!!!
Que azar ... na minha ligar algo errado ali nos cabos da bateria o cara tem ser meio desentendido no assunto pq ali exeitem cabos positivos e negativos dependendo do ano os vermelhos quem vao pra central eletronica e os marrou (preto) que são os negativo que vam pra lataria fazendo massa
um positivo(vermelho) que vai direto pro motor de arranque que e o mas grosso
Seil a acho que quando cortaram seu fios fecharam curto em algo
ou ainda so se cortaram os fio que pasaam ali perto que vai pra central
mas tb não tem erro
recoemndaria cv ir num desmanche e compra um chicote novo ou concessonaria ams ai vai ser uam facada
auto eletrica tb faz certinho
pode ser que seu carro nao eteja funcionando pq na hora que coratram os fios algum desencaixo em algum lugar mas ai so olhando
tenta levar a aoutro profisional 2 opnioes e muito boa pra resolver isto
boa sorte e abraços
mas tb não tem erro
boa sorte e abraços
De ferias
De ferias
- Registrado em: Quinta-feira 08 2009f Janeiro 2009 09:34:06 PM
- Modelo do veiculo: CORSA WIND
eu comprei no ML a capa de bateria pro corsa ele encaixe direitinho ali enbaixo da churrasqueira ela vai até o fundo ficou show!!!
gastei achop que 23,00 não tenho certeza
Pelas marcas de pneus em suas costa, vejo que andou se divertindo!!!
Agora Wind GSI 1.8
Agora Wind GSI 1.8
o link do produto
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... aveiro-_JM
passei o valor errado hehehe é 40,00 quem quiser eu procuro em casa o telefone do cara ai compra direto com ele e certeza ele dá um desconto. (num vai ter comição do ML)
Agora Wind GSI 1.8
Agora Wind GSI 1.8
po passa o tel ai , eu perguntes se ele tinha para o corsa antigo e ele falou que esta em falta!!!Pierry escreveu:o link do produto
- Registrado em: Quarta-feira 07 2008f Maio 2008 11:57:21 PM
Aew Corsajet! me comovo com sua situação!
Pra tentar amenisar isso comprei o alarme TX da positron
ele é o unico que vem com uma bateria recarregável extra, do tamanho de uma bateria de 9v que vc poe em qualquer lugar
Mais tenho consciencia que isso naum e o suficiente
Gostaria que o Pierry informasse ae o telefone do cara da capa! To realmente interessado nela
Todo mundo sabe desse ponto fraco dos corsas! A churrasqueira e a porta
Rolbaram um corsa que meu irmão tinha pela porta, e isso foi em 96!!!
FLWW
FLWW
- Registrado em: Terça-feira 24 2008f Junho 2008 07:40:25 PM
ara da uma olhada neste protetor de pateria e fasil de faser
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=49927
- 744 Exibições
- 1756 Exibições
- 18002 Exibições
- 4460 Exibições
Última mensagem por cpdanilo
- 13245 Exibições
- 1189 Exibições
- 420 Exibições
Última mensagem por Jhow02
- 1700 Exibições
- 6699 Exibições
- 9572 Exibições
