Gostaria de saber se alguem já adaptou os sensores de porta aberta (aquele que acende a luz quando aberta) das portas dianteiras nas trazeiras ?
e outra pergunta
sabe o sensor que saiu nos Tempras aqueles que só apagavam a luz e marcava no painel quando a porta estivesse totalmente feichada e não apenas encostada ou na primeira trava da fechadura como acontesse com o sistema do corsa
alguem sabe se teria como adaptar esse sensor no corsa ?
Sensor porta aberta nas portas trazeiras
- Registrado em: Quinta-feira 08 2009f Janeiro 2009 12:39:23 PM
ninguem ?
- :: GLS ::
esse pra acender a luz dianteira com as portas trazeiras abertas é facil de fazer.
é so puxar o fio negativo q esta no interruptor da porta dianteira para a porta trazeira com um interruptor do mesmo tipo.
assim qdo abrir a porta de tras, ela irá fazer com q a luz de cortesia dianteira ligue.
faça o mesmo na outra porta.
agora sobre essa de fica acesa a luz se a porta n fechar totalmente eu n sei. acho q deve usar um outro tipo de sensor, sei la.
sei q o civic usa esse tipo de sensor. se a porta n fechar totalmente, o painel indica q esta semi-aberta a porta.
e tbm tbm aquele sensor de q o cinto n esta afivelado na presilha. so apaga qdo colocar o cinto
- Registrado em: Terça-feira 19 2004f Outubro 2004 05:04:44 PM
Para acender a luz quando se abre as portas traseiras, paguei R$ 50,00 para fazer isso para mim. O cara instalou 2 pinos (1 de cada lado) e puxou a fiação. Agora, indicador de portas abertas, acho que o problema "é mais embaixo". Não sei se é possível fazer (mesmo se for, acho que deve dar um certo trabalho).
Carlos
Corsa Sedan Classic 02/03 --> Palio ELX 1.3 04/04 --> Corsa Hatch 1.0 Maxx 08/09
- :: GLS ::
gastou ate demais pra colocar 2 simples pinos nas portas traseiras.santosca escreveu:Para acender a luz quando se abre as portas traseiras, paguei R$ 50,00 para fazer isso para mim. O cara instalou 2 pinos (1 de cada lado) e puxou a fiação. Agora, indicador de portas abertas, acho que o problema "é mais embaixo". Não sei se é possível fazer (mesmo se for, acho que deve dar um certo trabalho).
se n me engano, n gastei nem 10 pilas pelos 2 pinos originais,
no meu caso eu n coloquei pra q acendesse a luz e sim para o alarme tocar caso abra as portas de tras.
agora pra ligar a luz qdo abre as portas traseiras, é so fazer uma emenda no fio negativo q ta na porta dianteira para a porta traseira com um pino do mesmo tipo usado na porta dianteira.
faça o mesmo do outro lado e esta pronto. n gasta nem 20 pilas. sao so 2 interruptores e alguns metros de fios, parafuso para a fixaçao do interruptor e conector para prender o fio no interruptor.
Eu sei que gastei demais, mas não fui eu quem fiz, então acabei arcando com a mão-de-obra. Ah, e no meu caso o alarme também toca quando abre as portas traseiras.Dwkbr® escreveu:gastou ate demais pra colocar 2 simples pinos nas portas traseiras.santosca escreveu:Para acender a luz quando se abre as portas traseiras, paguei R$ 50,00 para fazer isso para mim. O cara instalou 2 pinos (1 de cada lado) e puxou a fiação. Agora, indicador de portas abertas, acho que o problema "é mais embaixo". Não sei se é possível fazer (mesmo se for, acho que deve dar um certo trabalho).
Carlos
- :: GLS ::
é, ae é bom. intalar o alarme junto com a luz de cortesia. so q no meu eu usei rebite. entao nem rola tirar so pra fazer a luz acender. deixa pra uma proxima vezsantosca escreveu:Eu sei que gastei demais, mas não fui eu quem fiz, então acabei arcando com a mão-de-obra. Ah, e no meu caso o alarme também toca quando abre as portas traseiras.Dwkbr® escreveu:gastou ate demais pra colocar 2 simples pinos nas portas traseiras.santosca escreveu:Para acender a luz quando se abre as portas traseiras, paguei R$ 50,00 para fazer isso para mim. O cara instalou 2 pinos (1 de cada lado) e puxou a fiação. Agora, indicador de portas abertas, acho que o problema "é mais embaixo". Não sei se é possível fazer (mesmo se for, acho que deve dar um certo trabalho).
- 365 Exibições
- 2088 Exibições
- 1195 Exibições
- 670 Exibições
- 1117 Exibições
- 3791 Exibições
- 2113 Exibições
- 1052 Exibições
- 715 Exibições
- 1537 Exibições
Última mensagem por lemarks
