Alarme original na mala
- Registrado em: Segunda-feira 12 2009f Janeiro 2009 11:11:10 AM
Olá pessoal alguem sabe como instalar o alarme original no classic 2007, para quando abrir a mala ele disparar. Tem a luz na mala e identifiquei uma tomada ao lado esquerdo do carro. Fiz a ligação mais nada acontece.
- Registrado em: Quinta-feira 08 2009f Janeiro 2009 12:39:23 PM
classic07 escreveu:Olá pessoal alguem sabe como instalar o alarme original no classic 2007, para quando abrir a mala ele disparar. Tem a luz na mala e identifiquei uma tomada ao lado esquerdo do carro. Fiz a ligação mais nada acontece.
me classic é 2008 mas é o life não saiu com,luz no porta malas
no meu eu coloquei um acionador igual ao das portas dianteras e liguei em paralelo com elas
- Registrado em: Sexta-feira 10 2008f Outubro 2008 06:34:06 PM
pelo que eu entendi vc qr q o o alarme dispare qndo for aberto o porta malas?!
seguinte... vc puxa um fio da saída do interruptor da lampada do porta malas - sinal negativo, e liga na central do alarme, ele deve ter uma entrada do porta malas, mas caso não tiver, acredito q ligando junto com a da porta funcione normalmente...
caso seu corsa não tiver interruptor no porta-malas, vc vai precisar instalar um!
- Marco Túlio
- Ano de fabricação: 2016
Prezado,
O seu corsa é o super, pois se for basta desconectar um plug que está junto ao miolo da chave do porta malas, é um plug com dois fios, saiu um tempo atrás na quatro rodas falando da meriva e o sistema que inibe o alarme é o mesmo, eu fiz isso no meu corsa hacth que tinha antes. assim se voce abrir o porta malas com o carro trancado e o alarme acionado ele disparará.
- 743 Exibições
- 2870 Exibições
- 11 Respostas
- 1197 Exibições
- 1315 Exibições
- 2403 Exibições
- 993 Exibições
- 2319 Exibições
- 7419 Exibições
- 2529 Exibições
- 1157 Exibições
