Não pega
- Registrado em: Quarta-feira 15 2007f Agosto 2007 02:20:55 PM
Não pega
Olá, estou com um problemão, hoje fui dar a partida no meu corsa que é um 97 1.6 mpfi e ele nao pegou, onten estava normal, so que comecei a verificar algumas coisa e reparei que nao esta tendo centelha nos cabos de velas, o que pode ser isso?
Dá uma olhada na bobina como o amigo falou. Todos os cabos não estão passando corrente?
Dá uma verificada se tem algum cabo passando corrente. Caso todos não estejam passando corrente, o problema deve ser na bobina.
Caso a bobina esteja boa, desacopla ela da gaiola de comendo e verifica se ao virar a chave o comando está girando também do lado da bonina, pois, caso o mesmo tenha quebrado, mão vai passar corrente para as velas também.
Classic 2009/2010 VHC E Preto
PELO SPORT, TUDO!!!
PELO SPORT, TUDO!!!
- 1475 Exibições
- 1118 Exibições
- 3574 Exibições
- 1113 Exibições
- 9383 Exibições
- 2446 Exibições
