Pessoal, troquei a bobina de ignição que estava sem centelha no pino 3.
O problema é que após a troca, o carro não pega e notei centelhas passando entre os cabos de vela. Antes não tinha esse problema... alguem tem ideia do que pode estar acontecendo?
Nopta: Os cabos foram trocados a uns 6 meses.
Obrigado.
Troca da Bobina de Ignição
- Registrado em: Sábado 10 2007f Março 2007 12:55:44 AM
A bobina que voce colocou é do proprio corsa?
Esta dando fuga nos cabos, esses cabos são originais? Ja experimentou trocar os cabos com o de algum amigo?
- > 1.8 GTE
- > 16"
- > 16"
A bobina é de corsa, 4 pinos, da magnetti mareli.
Os cabos são da ACdelco.
Essa bobina foi trocada por ter dado problema no pino 3, que não centelhava. Os outros pinos estavam funcionando legal e usando este mesmo cabo.
O unico defeito que o carro tinha era ficar trepidando devido a vela que nao queimava...
Infelizmente nao possuo mais a bobina antiga porque ela foi trocada por essa atual, pois estava na garantia... Mas isso não acontecia antes...
Agora o carro só pega se acelerar muito e assim que se para de acelerar o carro morre. Isso ao mesmo tempo em que passam centelhas de um cabo pra outro.
Estranho o cabo ser relativamente novo, estar em bom estado e não ter dado esse probelma antes. Tem algum tipo de aterramento ou algo solto que possa provocar essa fuga de corrente?
Cara, verifica suas velas, veja o GAP delas (o quanto esta aberto o eletrodo...)
Pode ser que esta muito aberto, aí força a bobina e os cabos, como a bobina é nova, quem abre o bico é o cabo....
- > 1.8 GTE
- > 16"
- > 16"
- 761 Exibições
- 2159 Exibições
- 1215 Exibições
- 1072 Exibições
- 1092 Exibições
- 1163 Exibições
- 881 Exibições
Última mensagem por Felipe_RA
- 1511 Exibições
- 24 Respostas
- 5543 Exibições
- 770 Exibições
Última mensagem por Hitalo
