DAE GALERA DO CLUBE, EU TO COM UMAS DUVIDAS AEW, DEI UMA OLHADA NO TOPICO FIXO SOBRE BOTÃO PARA TRAVAS MAS NÃO ME TIROU TODAS AS DUVIDAS:
NO MEU CORSA EU COLOQUEI TUDO TANTO TRAVAS QUANTO VIDROS INTERFACE ALARME E TUDO FUNCIONOU 100%
O PROBLEMA É QUE VOU INSTALAR PRA UM AMIGO MEU SÓ QUE O DELE JA TINHA VIDROS ELETRICOS NAS 4 PORTAS ORIGINAIS
E TAMBÉM TRAVAS ELÉTRICAS ORIGINAIS
MINHAS DUVIDAS SÃO:
AS TRAVAS ORIGINAIS TEM CENTRALINA ? NÃO SEI COMO FUNCIONAM PQ ELE USA A CHAVE, TENHO QUE COLOCAR UMA CENTRALINA? OU CASO TENHA QUERO SABER ONDE ESTÁ????
SOBRE OS VIDROS ELÉTRICOS TO INSTALANDO UM PW42 E QUERIA UMA AJUDA AI SOBRE CORES E ONDE ESTÃO OS FIOS DOS VIDROS SE TEM QUE DESMONTAR TODAS AS PORTAS OU SE TEM ALGUM LUGAR ONDE CHEGUEM ESSES FIOS QUE FIQUE MAIS FACIL A INSTALAÇÃO.
MUITO OBRIGADO PESSOAL UM ABRAÇO A TODOS.
AJUDA INSTALAÇÃO INTERFACE P SUBIDA DE VIDROS E TRAVAS
- Tilex
- Registrado em: Sexta-feira 03 2008f Outubro 2008 08:39:47 AM
Cara, vidro e trava original tambem tem os pontos como por exemplo as travas tem a entrada do negativo do alarme e os vidros tambem, todos tem centralina (sao em forma de reles !), mas o esquema vc nao vai conseguir, vai ter q ir na raça mesmo !
boa sorte.
boa sorte.
- Registrado em: Sexta-feira 11 2006f Agosto 2006 09:58:33 AM
então são aqueles relés que tem na caixa de fusiveis?, fiquei meio perdido pq não achei nada hehehe. se tiver dicas como onde é o melhor lugar para ligar os fios e as cores por ex mandem ai obrigado.
- lika30
- Registrado em: Sexta-feira 07 2009f Agosto 2009 07:01:27 PM
Por favor pessoal, dá uma luz nesse problema que o amigo postou...
Tenho um corsa que tem trava e vidro original e queria por alarme... please, me ajudem.... :cry: :cry:
- 1600 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 3763 Exibições
- 1707 Exibições
- 2919 Exibições
- 14 Respostas
- 2330 Exibições
- 4582 Exibições
Última mensagem por Cloves
- 1213 Exibições
Última mensagem por Leoncini
- 4484 Exibições
- 3583 Exibições
- 787 Exibições
