gostaria de saber se de como usar 4 leds ligando ele juntos sem precisar reator?
pode soltar eles juntos tipo negativo com negativo e positivo com positivo e depois soltar um com o positivo e negativo do fio!
alguem pode me ajudar?
se der gente coloque foto se não for pedir demais!
usar 4 leds sem reator para fazer barra tipo neon dar?
- Registrado em: Segunda-feira 03 2008f Novembro 2008 05:14:32 PM
Não é reator e sim resistor.
Use resistor para os leds. Sem eles, os leds poderão queimar facilmente.
Classic 2009/2010 VHC E Preto
PELO SPORT, TUDO!!!
PELO SPORT, TUDO!!!
Se vc conseguir leds de 3volts "muito raros", caso contrario, faz-se necessário um resistor como limitador de corrente...
- Registrado em: Quarta-feira 09 2008f Julho 2008 10:54:37 AM
Cara eu fiz um esquema desse, mas na ligação paralelo, onde liga o negativo no positivo, sucessivamente, sempre na seqüência com 4, mas não sei o que esta acontecendo, mas esta queimando depois de alguns dias....
Acho que é a corrente alta, os leds não agüentam....
O que devo fazer então?
Valeu!!!!
Valeu!!!!
Colocar um resistor de 100 homs p/ limitar a corrente do circuito em 10 ou 15ma. Esta corrente é suficiente p/ que os leds acendam com uma bôa intensidade de brilho e tb garantindo a VIDA LONGA desses semicondutores.ARILTON escreveu:Cara eu fiz um esquema desse, mas na ligação paralelo, onde liga o negativo no positivo, sucessivamente, sempre na seqüência com 4, mas não sei o que esta acontecendo, mas esta queimando depois de alguns dias....
Valeu!!!!
Então cara até escrevi errado pra vc, fiz o esquema em série e não em paralelo, igual a 2º figura, onde um vai ligando no outro, mesmo no esquema em série tem que colocar um resistor? E qual o valor? Ou é melhor mudar e colocar todos em paralelo com um resistor?
- Registrado em: Sexta-feira 31 2008f Outubro 2008 09:44:18 PM
Cara, me corrigam se estou falando besteira..
Pq é o seguinte, no circuito em serie vc tem a mesma corrente em todos os led, mas com uma queda de tensão, já no paralelo a corrente se dividir, com a mesma tensão, sendo assim com um resistor muito dificil eles queimarem...
espero ter ajudado
flw
espero ter ajudado
flw
- 4706 Exibições
- 2271 Exibições
- 17114 Exibições
Última mensagem por dfelipin
- 785 Exibições
- 10080 Exibições
- 928 Exibições
- 3082 Exibições
- 2427 Exibições
- 15295 Exibições
- 15715 Exibições
