elétrica dos vidros
- Registrado em: Quinta-feira 13 2008f Novembro 2008 07:51:19 PM
elétrica dos vidros
Alguém já ouviu falar de um papo que tem que trocar a fiação do vidro elétrico do corsa por fios mais grossos? No início achei um absurdo, mas depois de um tempo tenho visto uma certa lógica nesta informação, no meu caso o vidro do caroneiro sobe legal com o controle da porta do caroneiro, e sobe muito lento com o controle da porta do motorista, e se é quando ativa o alarme que os vidros sobem sozinho, aí sim sobe os dois rapidão. Achei que poderia ter uma certa lógica, será que o fio fino passa uma corrente menor e manda uma força menor para os motores do vidro?
Primeiro puxe um fio direto da bateria para alimentar o relê do vidro e teste para ver se resolveu. Caso não, troque os fios que saem do módulo e que vão até os motores por fios mais grossos.
Caso não resolva, tente ver se os vidros sem o módulo sobem normal. Puxe dois fios, um positivo e outro negativo direto da bateria, e ligue diretamente nos fios do motor e veja se estão subindo normal. Para subir e dscer é só inverter a posição dos fios na alimentação.
Pode ser que suas canaletas estejam ressecadas e precisando de um grafite em pó. Cmpre um grafite em pó e coloque nas canaletas e veja se melhoram. Normalmente melhora razoavelmente a subida e descida dos vidros.
Fios finos são um problema. Eles criam maior resistência. Se os fios forem finos, eles podem até estar esquentando e isso é um problema para fiação.
Classic 2009/2010 VHC E Preto
PELO SPORT, TUDO!!!
PELO SPORT, TUDO!!!
- Registrado em: Quarta-feira 24 2007f Janeiro 2007 09:50:16 AM
Ou seja,
Essa dica de fio mais grosso serve tb para modulo de som?
Pq o meu tá esquentando bastante,e alguém já me disse para colocar um fio mais grosso q ia resolver meu problema.
Isso é verdade?
Outra coisa,meu carro tem 2 modulos do vidro eletrico...
1 que fica bem escondido que tem q desmontar a lateral perto da embreagem e outro q fica ali para baixo do volante.
Se eu não me engano esse q fica abaixo do volante o pessoal chama de "central do vidro" q parece q ele q da o comando de vacuo e de subir os vidros ao ligar o alarme.
Só q essa minha "central" queimou q ficou preta,e o meu vidro continua funcionando beleza,só perdeu a função de vacuo,aquela q quando agente abre a porta o vidro desce um pouquinho.
O modulo q fica escondido perto da embreagem é de cor preta e a "central" é de cor laranja transparente.
PRETO: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... portas-_JM
LARANJA: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -pw42l-_JM
Alguém poderia me esclarecer isso?
Obrigado!
Isso é verdade?
Obrigado!
- Registrado em: Domingo 05 2008f Outubro 2008 11:24:47 PM
Algo parecido aconteceu comigo, fucei e descobri que o contato dos botões do vidro do motorista estavam oxidados, por isso o contato era fraco e os vidros subiam mais lentos que os do carona (que estava com o contato limpo). Agora estão subindo iguais, só preciso lubrificar pra diminuir o barulho do motor.elizandroliveira escreveu:no meu caso o vidro do caroneiro sobe legal com o controle da porta do caroneiro, e sobe muito lento com o controle da porta do motorista, e se é quando ativa o alarme que os vidros sobem sozinho, aí sim sobe os dois rapidão.
- 2037 Exibições
- 4009 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 1978 Exibições
- 1869 Exibições
- 16 Respostas
- 2925 Exibições
- 1116 Exibições
- 14275 Exibições
- 129 Respostas
- 19803 Exibições
- 6404 Exibições
- 2871 Exibições
