Boa tarde,
Tenho um corsa Wind ano 2001 e queimou algumas luzes do painel central, ( "Onde fica o ar condicionado, desembaçador" ) e gostaria de saber se as lampadas para trocar são essas Lampadas Esmagadas.
Achei em site ... e gostaria de saber se elas servem e se caso servir quantas tenho que comprar? pois quero trocar todas...
LINK: http://www.tuningparts.com.br/tuningsto ... ?cPath=225
Lampadas para Painel Central
- :: Maxx ::
Acabei d trocar as lampadas do Hulk foram 3 esmagadinhas nos botoes do ar
nao tem erro, o unico problema e desmontar o painel pra trocar , da trabalho rsrs
abs...
abs...
- Registrado em: Sexta-feira 18 2008f Julho 2008 12:54:27 PM
[quote="Jeffinha"]Boa tarde,
LINK: http://www.tuningparts.com.br/tuningsto ... ?cPath=225[/quote]
Cara ai são leds que podem substituir as lampadas tb só que dá um pouco de trabalho porque vc tem que isnalar um resistor no positivo de cada led.
Mas existem as lampadas e são encontradas facil em qualquer loja de autopeças, em uns lugares são conhecidas como pingo dàgua ou mosquitinho.
São cinco lampadas tres que iluminam o painel central propriamente dito, uma que fica por tras do botão do ar-condicionado e mais uma que fica dentro do botão do ventilador.
Não é tão facil de trocar, mas tem um tutorial que mostra passo apasso como fazer e se eu não estou enganado tem na sessão faça vc mesmo.
Jeffinha escreveu:Boa tarde,
Tem um tutorial aqui no fórum que explica como trocar essas lâmpadas do painel central.
Eu acredito que ainda tenha. Teve uma época que deu uma pane aqui no CC e muita coisa foi perdida mas, tenho quase certeza que este tutorial ainda está por ai.
Classic 2009/2010 VHC E Preto
PELO SPORT, TUDO!!!
PELO SPORT, TUDO!!!
- Registrado em: Sexta-feira 15 2008f Agosto 2008 09:29:07 AM
Mas entao eu consigo usar esses LED´s ne? Voces conhecem algum lugar aqui em Campinas que vende as lampadas? pois tentei em alguns lugares aqui e não consegui encontralas.... e qual é melhor? os LEDS ou as Lampadas?
Abraços e mto obrigado por responderem
- Registrado em: Quinta-feira 10 2006f Agosto 2006 01:28:08 PM
- Ano de fabricação: 2005
Vc já trocou as lâmpadas?Jeffinha escreveu:Mas entao eu consigo usar esses LED´s ne? Voces conhecem algum lugar aqui em Campinas que vende as lampadas? pois tentei em alguns lugares aqui e não consegui encontralas.... e qual é melhor? os LEDS ou as Lampadas?
Eu encontrei no site www.acessorioscar.com.br uma caixa c/ 10 led lamp esmagadinha, que é do modelo do painel. As 10 c/ frete aki pra Campinas fica 40 reais, porém cada corsa só usa 6.
To pensando em pegar eu, vc e mais um camarada meu 2 caixas, sai 80 reais, dividido por 3 dá 27 reais pra cada.
Mas, eu e meu camarada vamos colocar branca.
Mas essa luz branca fica boa tambem? pq a original do corsa é amarelada não é? se ficar branca branca mesmo eu prefiro compra-las.....
Abraçosss
Abraçosss
- Registrado em: Terça-feira 11 2008f Março 2008 05:04:59 PM
cara ta ai o topico pra ajuda vc
http://corsaclube.com.br/abre_pagina.ph ... ncipal.php
eu troquei as minhas coloquei azuis
comprei nesse site
o mais barato e eu confio nele, ja comprei 3 vezes, farol e lampadas
http://www3.ciashop.com.br/wolloko/prod ... 5Fid=AP838
eu achei que fico muito bom, num fica que nem colocar um monte de leds, mas fico bom
usei 3 lampadas no painel de instrumento
3 lampadas no painel central
2 lampadas no TID
1 lampada na chave do farol
1 lampada no acendedor de cigarros
abs
comprei nesse site
2 lampadas no TID
abs
DougFanis escreveu:cara ta ai o topico pra ajuda vc
comprei nesse site
2 lampadas no TID
Foi só tirar uma e colocar outra, no painel?
Tem fotos aí?
abs
amigo num tenho fotos naum...Du Japa escreveu:DougFanis escreveu:cara ta ai o topico pra ajuda vc
comprei nesse site
2 lampadas no TID
Tem fotos aí?
abs
é o seguinte no painel central é so tira a antiga e colocar a nova...
tbm no acendedor de cigarros
no caso do TID e do painel de instrumento vc tem que tira a lampada do soquete original e por a nova, as vzes o soquete por causa do tempo acaba quebrando quando vc está tirando, mas não se precupe cada soquete é 5 reais no maximo e tem uns que ja vem com lampada só que amarelada....
dificil é desmotar isso tudo mas com as lampadas em mão vão ver como é facil de fazer
olha a segunda pagina desse tópico e vai ver como saõ as lampadas, nesse caso estão colocando os proprios leds diferentes das lampadas que eu colquei....mas dá pra ter uma noção...
abs
- 1276 Exibições
- 285 Exibições
- 1668 Exibições
- 27 Respostas
- 4634 Exibições
- 12279 Exibições
- 1958 Exibições
- 2591 Exibições
- 6990 Exibições
- 8963 Exibições
- 424 Exibições
