Galera,
Meu motor do limpador traseiro quebrou e não sei se tem conserto.
Ele tava funcionando normal hoje pela amnhã mas, hoje a tarde precisei usa-lo e ele simplesmente "arriou". Quando fui olhar paraceia que tinham quebrado a força o limpador, pois, o mesmo tá dando volta de 360º. Ele está soltinho, não está mais preso como antes.
Quando aciono o motor o braço mexe mas, ele baixa e depois fica sem mexer.
Alguém já teve algum problema parecido que possa me ajudar?
MOTOR LIMPADOR TRASEIRO
Classic 2009/2010 VHC E Preto
PELO SPORT, TUDO!!!
PELO SPORT, TUDO!!!
Cara complicado isso ai, o melhor infelizmente é trocar por um outro pois vao te cobrar o preço de um usado pra arrumar..
bom isso pode er saida facil e barata, se vc mesmo colocar a mao na massa.
retire o limpador (aste) e depois por dentro do carro retire o motor completo e veja exatamente o que está quebrado pois tem algumas peças de ligaçao em plastico que segura uma aste na outra se for isso , é barato agora se foi dentro do motor compra um no ferro velho desmanche ou algo do ramo(peças usadas).
Att
Att
O motor está funcionando. Não queimou.
O único problema é que ele agora não tem "referência". Acredito que alguma trava interna no motor tenha quebrado, pois, o mesmo gira 360º mas, não está queimado.
Como tirar o motor eu sei. Eu queria mesmo era saber se tem essa trava do motor e se tem como conserta-la ou troca-la?
Meu antigo motor traseiro tinha queimado e comprei esse. Agora esse outro quebra. Arrumar um em desmanche para corsa 2p não é muito fácil.
Já aconteceu isso com alguém e conseguiu consertar?
PELO SPORT, TUDO!!!
PELO SPORT, TUDO!!!
entao se vc tiver o antigo troque as peças quebradas, se naum tire o acabamento da tampa do porta malas e verás o motor, creio que sejam 3 parafusos que os segura de boca 12 13 ou 14.2Pac escreveu:O motor está funcionando. Não queimou.
vejo pois as vezes pode usar um enforca gato para segurar, algo improvisado por um tempo que pode virar uns anos se ficar bem feito....rs
- 1725 Exibições
- 757 Exibições
Última mensagem por paulolima
- 2802 Exibições
- 2391 Exibições
- 1507 Exibições
- 1188 Exibições
- 813 Exibições
- 8612 Exibições
- 2987 Exibições
- 1095 Exibições
