Há algum tempo já estava devendo fotos e explicações sobre a iluminação do console central com leds, incluindo o botão de trava eletrica e o botão de farol de neblina (original com luz amarela) adaptado do corsa B.
Console Central:
Botão de trava / destrava das portas - Led branco de 3 mm com resistor de 1K ohm > Não tem segredo pra adaptar o led no lugar da lampada amarela original, com auxilio de uma pequena chave de fenda, abre-se o botão, retira-se a lampada original com alicate e ai é só achar um espaço para colocar o resistor de 1K ohm (tem bastante espaço). O led pode ser fixado com cola quente (não é necessario lixar a cabeça do led, pois a iluminação deste botao é feita em um pequeno espaço na parte superior).
Arco da tomada 12V - Led azul de 5 mm e resistor de 680 ohm > na parte inferior deste arco (fica debaixo do acabamento do console) existe um pequeno alojamento para lampada (em alguns corsa vem uma lampada com soquete lá) e ai fixei o led de 5 mm com cola quente. A ligação deste led é feita com um positivo que fica junto a tomada 12V e o negativo da tomada, este positivo não é o mesmo da tomada, pois ele alimenta a lampada apos ligar a lanterna juntamente com o restante do painel e o potenciometro da chave do farol, tambem regula a instensidade de luz deste Led.
Botão de neblina do corsa B - led branco e vermelho de 3 mm e resistor de 1000 ohm > mesma coisa do botao de trava, com auxilio de uma chave de fenda abrir o botão, tirei as lampadas originais (que esquentam bastante o botão) e adaptei os leds, detalhe:
Obs.: cuidado com o mecanismo branco!! hehehe
Coloquei essas cores no console pois no meu Player e no painel central as cores predominam entre Branco, Azul e Vermelho.
Painel central e console:
Panel de instrumentos:
Iluminação geral:
A iluminação dos paineis foi feita usando os leds de 5mm com cabeça lixada e resistor de 560 Ohm, conforme o tutorial: http://www.corsaclube.com.br/viewtopic. ... 6&start=15 . os botões dos VE e a chave do farol, continuam com a cor ambar original.
No geral a iluminação ficou com boa intensidade e deu um clima mais "agradavel" ao interior do CORSA!!
Como meu corsa veio meio "pelado", instalei os milhas e as travas elétricas, seguindo muitas dicas e tutorias do fórum (OBRIGADO!! hehe) e no caso do botão das travas elétricas, teve que ser feita uma pequena adaptação para funcionar em conjunto com a centralina das travas da positron que abrem e fechar com um "curto-circuito", diferentes das originais... se alguem quiser detalhes de fiação ou mais dicas de como fazer, postem!! hehhehe
Valeu!!!
Console Central com leds - Novo Corsa
- Registrado em: Domingo 03 2006f Dezembro 2006 02:41:30 AM
Ex-Corsa Hatch 1.8 flexpower > Excelente!
Pooooo Caiao!! xik demaaais!! agora eu tenho que arrumar o meu do milha tbem heheheh
Parabéns!! ficou ótimo seu painel!
OBS.: Agora soh falta fotos do lado de fora neh? heheh
Abracao caiao!
Abracao caiao!
Rafael (Pombo)
Agora rodando de Civic Coupe!
- Amilcar
- Registrado em: Domingo 01 2004f Agosto 2004 02:33:27 PM
oooooopa!
ta praticamente igualzinho o meu! rsrsrs
player igual, iluminação branca!! rsrs
preciso postar foto do meu tb!!! vo postar aqui tb!!!
ta lindão o painel todinho branco.
abração caio!!!
abração caio!!!
HEHE, preciso criar coragem né!!? heheheChaka escreveu:Pooooo Caiao!! xik demaaais!! agora eu tenho que arrumar o meu do milha tbem heheheh
Abracao caiao!
Nào é atoa que vc é o LED BOY!! heheheAmilcar escreveu:oooooopa!
abração caio!!!
Graças a sua ajuda, consegui estas leds-fasanhas ! hehehe
Brigadao pelo auxilio, MILK!
- Registrado em: Terça-feira 28 2006f Novembro 2006 12:54:16 PM
Faaaala Caioaaao!!
Show esse painel hein?!?! Meus instrumentos tao igualzinho ao seus!! To qrendo arranja tempo pra fazer no AC tbm!!!
Pq vc nao raspa a cabeca do Led do Hodometro?? dai akele ponto mais forte da uma dissipada!!
O meu eu fiz assim!!
abracooo mlk
abracooo mlk
Corsa GLS 1.6 16v 1997 ==> morto
Corsa Wind MPFI 1.0 1999 ==> Vendido
Corsa Hatch 1.8 8v 2003 ==> Vendido
Corsa Hatch 1.8 8v 2006 Flex ==> Vendido
Astra Hatch Advantage 2007 ==> Atual
E ae TAKASHI!!Takashi_X_ escreveu:Faaaala Caioaaao!!
abracooo mlk
No Ac que vc fala é ali no painel central?? ali é bem simples de fazer!!
A luz do meu Hodometro, na verdade esta bem difusa sim, mas na foto ficou um pouco estranho msm... mas vlw pela dica!! hehe
Abraçow!!
- Registrado em: Quinta-feira 23 2007f Agosto 2007 03:02:16 PM
- Ano de fabricação: 2002
Simples de fazer? Estraguei vários leds ali! Me dê uma dica pra eu fazer direito então, que a minha iluminação só está ruim lá. Outra coisa: qual é o esquema de ligação do botão trava/destrava pra quem usa alarmes Positron? Vc me falou sobre isso no outro tópico, agora fiquei curioso pra saber como é, pois provavelmente montarei igual ao seu, diferente do que eu estava pensando fazer, que é destravar e abrir o porta-malas!Caio Bíscaro escreveu:E ae TAKASHI!!
Abraçow!!
Obrigado,
T+
Lethal,LethalMan escreveu:Simples de fazer? Estraguei vários leds ali! Me dê uma dica pra eu fazer direito então, que a minha iluminação só está ruim lá. Outra coisa: qual é o esquema de ligação do botão trava/destrava pra quem usa alarmes Positron? Vc me falou sobre isso no outro tópico, agora fiquei curioso pra saber como é, pois provavelmente montarei igual ao seu, diferente do que eu estava pensando fazer, que é destravar e abrir o porta-malas!Caio Bíscaro escreveu:E ae TAKASHI!!
Abraçow!!
Obrigado,
T+
No painel central, usei dois leds de 25.000 mcd brancos com cabeça lixada, pra facilitar a conexão, comprei dois leds auto-poli (aquele que diz ser 180º e a parte de encaixe dele é um soquete plastico) tirei os leds e montei meus leds nesse soquete, pq ai fica muito mais facil pra encaixa-los lá e ambos deixei levemnte inclinados para o centro do painel, afim de difundir a luz.
Na minha trava eletrica, para travar / destravar, é necessario dar um curto-circuito instantaneo na centralina, então puxei esses dois fios até o console central... e liguei no botao, porem como na centralina original gm é feito outro procedimento para trava / destrava (acredito que não seja somente um curto-circuito) fiz uma pequena adapatação no botao para quando aperta-lo dar esse curto instantaneo, quando abrir o botao, vera com facilidade a utilidade de cada conector.
- 275 Exibições
- 5022 Exibições
- 2065 Exibições
- 1775 Exibições
- 1932 Exibições
- 6718 Exibições
- 1336 Exibições
- 1659 Exibições
- 1505 Exibições
- 1588 Exibições
