Desembaçador traseiro e luz do desembaçador
selva
Registrado em: Domingo 03 2008f Fevereiro 2008 11:42:32 AM
Mensagem por selva »
Olá pessoal, gostaria que alguém mim ajudasse,
O meu desembaçador traseiro, corsa 99/00 sedan, só desembaça as duas últimas linhas, e a luz do botão do sesembaçador não acende, aquela que geralmente fica no meio do botão.
grato luis
Luis,
Passe numa loja de vidros, com certeza a linha lateral dos filetes do vidro se rompeu.
Geralmente isso não tem conserto, mas existem mágicos que dizem que isso se conserta.
selva escreveu:Olá pessoal, gostaria que alguém mim ajudasse,
grato luis
Quanto a luz, basta pedir para trocar as pingos que ficam no painel em qualquer loja de painéis ou siga os passos do tutotiral aqui do site.
MatheusM
Registrado em: Segunda-feira 07 2006f Agosto 2006 10:48:23 AM
Mensagem por MatheusM »
sousaman escreveu:Luis,
grato luis
Tem como fazer uma pequena adaptação ligando uma pontezinha com um fio de telefone, porem tem q tirar a pelicula do vidro.. se nao vc nao tem acesso aos contatos, o melhor é trocar mesmo o vidro.. no meu caso sai r$50 acionando o seguro
:wink:
lucas.birck
Registrado em: Terça-feira 08 2006f Agosto 2006 11:22:09 AM
Mensagem por lucas.birck »
grato luis
Se é só a luz do meio do botão do desembaçador não precisa desmontar o painel. Puxa o botão pra fora (como se estivesse ligando o desembaçador), em um dos lados do botão (não lembro se é do lado que tem o indicador branco ou o oposto, dá uma olhada) tem uma pequena fenda que tu coloca uma chave de fenda fininha e destrava o botão puxando pra fora. Ali dentro é barbada, é só soltar umas travas plásticas que tu já vai ver a lâmpada que ilumina o centro do botão.
