olá pessoal.é meu primeiro post e tambem meu 1º corsa.sai de um ka e comprei um corsinha.
mas a ideia é m seguinte fui arrumar aquele bendito botão de levantar o vidro do lado do motorista que estava quase caindo então peguei arrumei o mesmo e fui testar.
ai já não levantou o vidro mais então desmontei di novo mexi de volta e pedi pra mulher ligar a chave pra mim para que eu testasse o vidro para ver se levantava.não levantou e tambem nem acendeu aquelas luz do painel.marcadores de combustiver e temperatura tambem nao funcionam mais o carro da a partida normal mas quando acelero acende a luz da bateria no painel.mas quando giro a chaver para funcionar ai tem a posiçao 2 ele não acende nada mas funciona normal o carro.
o que pode ser? :(
desde já agradeço até
pane no painel
- ajarm
- Ano de fabricação: 2008
Te aconselho a levar seu carro num auto-elétrico de confiança...
Depois nos diga qual foi o resultado!
T+.
T+.
Ex - Corsa Hatch Wind
Ex - Corsa Sedan Milenium
- Registrado em: Quinta-feira 10 2006f Agosto 2006 01:28:08 PM
- Ano de fabricação: 2005
O meu tá EXATAMENTE assim! Mas deu pane qdo fui encaixar o cd.
Tem algum fusível ou relê que possa ter queimado??
- Registrado em: Domingo 03 2008f Fevereiro 2008 08:21:33 PM
pessoal levei no eletrecista hoje.
o problema do painel nao acender a luz espia era um fusivel queimado já o vidro que não levantava era uma pane nos fios que estavam tudo embolado.mandei trocar todos os fios do sistema eletrico do carro.custo 150 reais.ficou perfect muito bom.
valew até
valew até
Que fusível foi trocado, vc sabe? Eu olhei meio "por cima" e não encontrei nenhum queimado. Procurei no manual e pelo que entendi é um de 10A, de "luzes de estacionamento", é esse mesmo?
no meu caso foi o nº 17 na capinha onde tem as especificaçoes esta escrito "kl" no meu
e um fusivel de 15A.
de uma olhada ai
ate
de uma olhada ai
ate
Putz, pior que olhei esse aí principalmente, e está OK. amanhã levo na auto elétrica e vejo o que é...
mesmo assim obrigado pela informação.
de nada adianta o fusivel estar o.k e algum fio tiver dando curto que nem era meu caso.
passe na auto eletrica e mande checar tudo ai vc posta aki o resultado.
no meu carro por exemplo tava fechando curto no botao de levantar o vidro foi só tirar o curto e trocar aquele fusivel tudo volto ao normal.
ate
ate
- 16 Respostas
- 2873 Exibições
- 1254 Exibições
- 12261 Exibições
- 1941 Exibições
- 6977 Exibições
- 407 Exibições
- 8932 Exibições
- 2573 Exibições
- 11142 Exibições
- 769 Exibições
