Salve galera...
To com um problema meio grave =/
Fui trocar a iluminação do painel por led's, porém, qdo montei o painel do console e liguei a chave, o pisca-alerta disparou, e qualquer coisa que eu mecha na parte traseira do painel (até mesmo colocar as lâmpadas originais) não afeta em nada, ou seja, continua disparado.
Só uma coisa, também não consegui colocar o cabo do velocímetro, se alguém souber como ja agradeço também =D
Me ajudem se possível.
Abraço.
SOCORRO, pane no painel
Voce tem que empurrar a presilha (ver foto no link) de encontro ao painel para que o conector do cabo do velocimetro se fixe e solte a presilha para prende-lo. veja a foto onde tem >PP-T30< no link abaixo...se for painel sem CG é meio dificil devido a posição, mas, puxe o corpo do cabo para dentro do carro para melhorar a conexão...retorne se conseguiu...
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=29631
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- Registrado em: Quinta-feira 04 2007f Outubro 2007 01:10:52 PM
[quote="alcineu"]Voce tem que empurrar a presilha (ver foto no link) de encontro ao painel para que o conector do cabo do velocimetro se fixe e solte a presilha para prende-lo. veja a foto onde tem >PP-T30< no link abaixo...se for painel sem CG é meio dificil devido a posição, mas, puxe o corpo do cabo para dentro do carro para melhorar a conexão...retorne se conseguiu...
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=29631[/quote]
Opa...
Valeu pela dica parceiro... mas fiz de um jeito q ficou mais simples... é só soltar o cabo do velocímetro no motor q fica MUITO mais fácil de colocar.
Quanto ao pisca-alerta, acho q era algo sentimental, rsrsrs... qdo montei o painel p/ levar o carro ao auto-elétrico ele resolveu parar =D
Opa...
Seu painel ai é sem CG? Hoje tentei colocar o meu sem CG para comparar os medidores de combustivel e temperatura entre os dos paineis e cheguei a essa conclusão tambem: desacoplar o cabo da caixa.
O painel com CG é rapido a conexão do cabo.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- 16 Respostas
- 2873 Exibições
- 1253 Exibições
- 12259 Exibições
- 1941 Exibições
- 2573 Exibições
- 8931 Exibições
- 6977 Exibições
- 407 Exibições
- 11142 Exibições
- 769 Exibições
