No meu corsinha coloquei um temporizador de luz para teto, baseado no esquema que foi apresentado aqui neste forum por um outro colega.
Só que eu fiz um pequeno aperfeiçoamento, colocando mais um transistor no circuito do temporizador para aumentar o tempo de temporização.
Para quem quizer eu forneço o esquema do temporizador.
Só que eu ainda não sei como colocar esquemas aqui no forum ??
Alguem sabe como se faz ??
Jose Carlos
LUZ TEMPORIZADA PARA TETO
- Registrado em: Domingo 17 2007f Junho 2007 11:15:20 AM
Conheça o mundo maravilhoso da injeção eletrônica - procure-me
Coloquei no meu servidor o esquema do temporizador para lampada de tetos.
O link é: www.stargold.xpg.com.br/luztemp.jpg
FUNCIONAMENTO DO CIRCUITO:
A chave de teto da porta estando desligada ou aberta, faz que o eletrolitico se carregue ataves dos transistores e pela lampada.
Quando o eletrolitico estiver totalmente carregado não circulará mais corrente pelo mesmo, fazendo com que a lampada se apague.
Quando se abre a porta a chave de de teto da porta se fecha e manda corrente para os transistores e para lampada fazendo a mesma permanecer acesa enquanto a porta esta aberta.
Tambem quando se abre a porta a chave se fecha e descarrega o eletrolitico.
Quando se fecha a porta a chave de teto da porta se abre, e então o eletrolitico começa novamente a se carregar pelos transistores e pela lampada mantendo-a acesa até que o eletrolitico se carregue totalmente.
Quando isto acontece a lampada se apaga.
O capacitor eletrolitico deve ser ligado em paralelo com a chave de teto da porta.
No esquema mostra-se os bornes de ligação ao circuito externo que são:
borne 1 = chave de teto da porta
borne 2 = chassis do carro
borne 3 = um dos terminais da lampada de teto
A temporização vai de 0 a 60 segundos conforme o valor do eletrolitico.
Valores dos componentes:
Resistor de 100 ohms
Eletrolitico de 2200 uF
Transistores TIP36
Jose Carlos
[/img]
Transistores TIP36
Jose Carlos
[/img]
- Registrado em: Sexta-feira 05 2007f Janeiro 2007 01:51:41 PM
Boa Tarde Amigo
sou meio leigo nessa parte de eletrica, eletronica
mas pelo que eu li fikou bom
gostaria de te pedir um favor
vc nao teria uma foto do eskeminha, dele mesmo
pa eu ver como ficou e tentar fazer?
Obrigado
Obrigado
- Registrado em: Quarta-feira 25 2005f Maio 2005 06:33:44 PM
esse temporizador tu fez para apagar a lampada lentamente ou de uma vez soh?
Fotos do sedan -> http://corsaclube.com.br/forum/viewtopic.php?t=26711
A lampada se apaga lentamente e gradualmente conforme o eletrolitico vai se carregando.
Não tenho fotos do conjunto montado, mas a montagem é muito simples, e não ocupa espaço.
Qualquer espaço de 2x2 centimetros no receptaculo da luz de teto é suficiente para a montagem do circuito, pois o eletrolitico que é a peça maior vai montado em pararalelo com o interruptor da luz do teto que fica na porta.
Voce pode montar os dois transistores costa a costa junto com o pequeno resistor e fazer as ligações entre os componentes, e depois isolar tudo com fita isolante, ou se dejejar depois de feito as ligaçoes nos componentes impregmar com cola quente de silicone, fazendo um bloco do conjunto, deixando sair apenas os tres fios do bloco de silicone.
Não precisa nem placa de circuito impresso.
Se voce um dia desejar alterar o tempo de temporização não precisa nem mexer na luminaria do teto, basta apenas trocar o eletrolitico que fica em paralelo com o interruptor de luz de teto que fica na porta, é muito silmples...
Quem não quizer colocar o eletrolitico em paralelo com o interruptor de luz de teto, que fica na porta, pode então colocar o eletrolitico na luminaria do teto seguindo o mesmo esquema.
Pode-se até fazer uma pequena placa de circuito impresso se desejar para o temporizador.
Mas isto fica a cretério de cada um.
Eu não tenho fotos do temporizador, mas vou ver se faço um desenho chapeado do temporizador, para facilitar a montagem dos menos experientes com montagens eletricas.
Jose Carlos
Jose Carlos
Comprei o meu por R$20,00. A luz fica acesa por uns 6 segundos.
Classic 2009/2010 VHC E Preto
PELO SPORT, TUDO!!!
PELO SPORT, TUDO!!!
Este temporizador pode ser colocado direto na coluna da porta, sem ser preciso mexer na luminaria.
Jose Carlos
Jose Carlos
- 2257 Exibições
Última mensagem por MNB
- 2474 Exibições
- 13766 Exibições
- 2552 Exibições
- 2123 Exibições
