Galera, eu tenho o conjunto ha um bom tempo, e o meu reostato não funciona não, como faço pra ele funcionar? tipo o meu corsa não veio com essa peça, ai arrumei uma de um vectra 95 que é igual, e coloquei até um led lá. mas o reostato não funciona de jeito maneira.
O que realmente ele faz, controla a intensidade de luz do painel e do painel central?
Alguém sabe como fazer pra liga-lo ou seja deixar funcionando?
Aguardo vc´s.
REOSTATO COMO LIGA-LO
- Registrado em: Domingo 28 2007f Janeiro 2007 10:18:16 AM
Parceiro eu tó com a mesma dúvida que você; hoje eu comprei um interruptor com reostato justamente porque fiz a instalação de leds no painel com contagiros, pois não gosto daquele "farol" na minha cara o tempo todo; eu estive pesquisando hoje aqui no fórum, e encontrei um tópico que ensinava a trocar a lâmpada desse interruptor por um led, muito legal por sinal, o link do tópico tá aqui:
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=17711
há uma imagem que dá para ter uma idéia parcial da ligação, eu encontrei ainda um tópico que dá a pinagem e também fala da troca da lâmpada por led, esse é legal porque explica o quem é quem dos pinos; há ainda uma advertência para a montagem do interruptor, pois se não fizer direito o reostato não funciona, dê uma olhada pois pode ser o seu problema, já que você colocou led. Segue o link para o tópico:
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=12545
Se no seu caso o interruptor foi montado certo (contato de cobre do reostado), mas não houver a instalação elétrica; eu acho que terá que cortar o fio de alimentação da luz do painel (conector), emendar um pedaço de fio, levaraté um dos bornes do reostado 1 ou 5 superiores, e no outro borne 1 ou 5 ligar um fio para emendar no local onde cortou no conector; não sei se deu para entender. Acredito que no caso do meu corsa eu terei que fazer isso, só não verifiquei ainda qual é o fio que leva a alimentação da luz do painel.
- skywan
- Registrado em: Sábado 30 2006f Dezembro 2006 02:18:17 AM
Galera, não vai funcionar mesmo... Led você só consegue variar seu brilho com PWM... Lampada de filamento fuuncionar normal com o reostato porque ele varia a intensidade de corrente que vai pra lampada, variando assim seu brilho...
Existem alguns circuitos no ML pra controlar o brilho do Led.. Procurem por PWM...
Valeu!
Rodrigo.
Valeu!
Rodrigo.
- Registrado em: Segunda-feira 07 2006f Agosto 2006 08:56:44 PM
o reostato num funciona com o led e sim com lampada, num sei se tem algum esquema pra controlar a intensidade do led mas que seria uma boa seria!!!!
- skywan
Bom, achei este circuito que deve funcionar no lugar do Reostato...
http://www.solorb.com/elect/solarcirc/pwm1/
Não montei ele, mas creio que funcione...
Alguém ai está disposto à testar??
Valeu..
Rodrigo.
Valeu..
Rodrigo.
- Registrado em: Quinta-feira 09 2007f Agosto 2007 01:17:39 AM
- Modelo do veiculo: CORSA HATCH SS 1.8 FLEXPOWER
- Ano de fabricação: 2009
Pessoal, desculpa ressucitar este tópico mas estou com uma pequena dúvida, comprei recentemente um Corsa Milenium 01/02, porém o bichinho vem sem o regulador de intensidade do painel... alguem sabe me dizer se eu comprar a chave de farol com esse regulador é só instalar? ou precisa fazer alguma alteração na fiação pra que ela funcione?
Valew pessoal!
Valew pessoal!
É só trocar nao precisa adaptar...
- 1749 Exibições
- 7068 Exibições
- 429 Exibições
- 1678 Exibições
- 850 Exibições
- 851 Exibições
Última mensagem por Ikaro
- 1092 Exibições
- 14549 Exibições
- 9317 Exibições
- 7179 Exibições
