Eu fiz um projeto de hallmeter de leds e gostaria de saber Como instalar um Hallmeter
e so ligar no fio roxo da sonda lambda
[DÚVIDA] - Como instalar um Hallmeter?
- Registrado em: Sábado 02 2005f Abril 2005 09:54:49 AM
isso o sinal vc liga no roxo da lambda e os outros + e - vc pode pegar o positivo de um pos chave e o negativo em qq ponto da lataria
- Registrado em: Sábado 25 2004f Setembro 2004 03:37:07 PM
Eu comprei o hallmeter pro da beast racing, ele tem 4 fios, no manual diz q o quarto fio é negativo da sonda e caso minha sonda seja de um fio (violeta no caso) devo liga-lo no bloco do motor..
é isso mesmo galera? mas o bloco nao fica quente D+ pra ter um fio ligado a ele?
se alguem puder ajudar eu agradeço !
liga diretamente ao negativo do hallmeter, nao precisa aterrar no bloco naorafaelblue escreveu:Eu comprei o hallmeter pro da beast racing, ele tem 4 fios, no manual diz q o quarto fio é negativo da sonda e caso minha sonda seja de um fio (violeta no caso) devo liga-lo no bloco do motor..
Entao cara, vou digitar as 2 partes relevantes do manual para que nao exista duvida?
Obrigado !
corsomovel, entao basta eu ligar o fio azul e preto junto com o negativo da bateria e pronto? tem certeza disso neh? hehe nao se ofenda, eh que nao quero arriscar meu equipamento.Fio Vermelho: Conecte um fus[ivel de 1A e ligue numa fonte de 12v que seja ligadadesligada junto com a chave de ignicao (pos chave).
Fio Azul: Conecte ao terra da bateria.
Fio Branco: Conecte ao fio do sinal da sonda lambda.
Fio Preto: Conecte ao fio terra da sonda lambda
Sonda Lambda Nao-Aquecida
Estas sondas utilizam os gases do escape para se aquecerem, por isso demoram mais a oferecer uma medicao precisa. Podem levar varios minutos para chegar na temperatura correta. Eistem modelos de 1 e 2 fios. Caso a sonda seja de 1 fio, ela [e aterrada no escapamento, assim, conecte o fio preto do medidor no bloco do motor para uma leitura mais precisa
Obrigado !
basta aterrar junto com o negativo do hallmeter afinal a bateria liga o negativo a lata do carro, logo o motor é aterrado da mesma forma e qq parte do carro q seja aterrada esta ligada de alguma forma a lata e consequentemente a bateria
Ta ok entao. De qualquer forma vou colocar o fusivel de 1A. Assim qualquer problema eu queimo o fusivel e nao o hallmeter. Valeu pela dica ! farei a instalacao amanha :]
- Registrado em: Quarta-feira 09 2011f Março 2011 07:05:13 PM
ola a todos, tenho um astra 95, porem me registrei aqui no forum para ajudar, pois vi a pergunta e algumas duvidas sobre o hallmeter.
eu tive esses problemas e duvidas tambem, porem encontrei o manual do hallmeter no site e gostaria de compartilha-lo com todos, espero q seja de grande ajuda.
http://www.beastracing.com.br/Downloads ... lMeter.zip
resumidamente falando:
vermelho: Positivo após chave.
Preto: Terra bateria
Azul: responsavel pelo alto brilho noturno (isole-o para maior brilho)
Roxo: Sinal da sonda Lambda
Cinza: Responsavel pelo tipo de leitura (terra ou bateria)
Espero ter ajudado. (esse esquema é pra modelo basic series)
tipo esse aki :
[img]http://www.beastracing.com.br/imgs/prod/daf1.jpg[/img]
tipo esse aki :
- 589 Exibições
- 12923 Exibições
- 1842 Exibições
- 3929 Exibições
- 4207 Exibições
- 1697 Exibições
- 1020 Exibições
- 3242 Exibições
- 1100 Exibições
- 257 Exibições
