Boa tarde pessoal!
Recentemente, comprei um Corsao 2009 Joy e ele apresentou várias falhas ao longo do tempo que estou com ele.
Como a grana está bem curta, gostaria de ver se os amigos já tiveram problemas semelhantes, pois resolver parte deles em casa já aliviaria a conta!
>Primeiramente, a falha mais grave está no funcionamento: quando o motor começa a sofrer uma carga maior, como subir uma serra em 5ª marcha ou uma aceleração para ultrapassagem, ele simplesmente enfraquece, nao dá aceleracao como se faltasse combustível e o motor começa a pular se você mantém o pé embaixo, o motor começa dar socos, parece que vai desmontar. Já troquei dois sensores MAP.
>Se você colocar o plug da válvula solenoide da partida a frio, o carro nas primeiras partidas dá uns pipocos no escapamento, coisa que nao acontece se a valvula estiver desconectada. Além disso, o ultimo sensor MAP estava funcionando perfeitamente, quando eu coloquei a valvula para funcionar, ele voltou a apresentar os sintomas acima (não sei se tem a ver ou foi mera coincidencia)
>Se manter o carro acelerado "na casquinha" do acelerador apenas, o motor também dá esses socos fortes, parece que vai desmontar. Tem que andar ou acelerando ou com o pe fora do acelerador.
>O velocimetro eletrônico não funciona, já troquei o sensor e nada. O resto dos marcadores funcionam perfeitamente.
>Por ultimo, a luz do velocímetro parou de funcionar, porém quando o limpador liga que as palhetas sobem pra limpar o vidro, o velocimetro acende.
não sei se todas as falhas podem estar relacionadas, sei que muita gente pode estar pensando que é melhor jogar o carro fora desse jeito kkkkk mas por enquanto a grana tá curta
Motor feito assim que eu peguei o carro por mecanico de confiança, porem nao foi mexido em nada na parte eletrica, já veio assim do antigo dono. Todos os sensores trocados e todos os fusíveis também. Não foi mexido no TBI, lambda e sensor de rotação, o resto, tudo trocado.
Falhas Elétricas Diversas Corsa 1.0 Joy 2009
- Registrado em: Quarta-feira 15 2018f Agosto 2018 03:55:37 PM
- Modelo do veiculo: CORSA HATCH JOY 1.0 FLEXPOWER
- Ano de fabricação: 2009
felipeesdras escreveu:Boa tarde pessoal!
****Retificando, a iluminação do painel de instrumentos parou de funcionar e a iluminação como um todo do painel do carro, só acende quando o limpador de parabrisa está em movimento, e depois apaga de novo
[image][/image]Felipe, se vc mexe a gente ajuda, mas vc tem que ter algum ferramental e nem sempre escapará de um instrumento ou outro para teste...
>Primeiramente, a falha mais grave está no funcionamento: quando o motor começa a sofrer uma carga maior, como subir uma serra em 5ª marcha ou uma aceleração para ultrapassagem, ele simplesmente enfraquece, nao dá aceleracao como se faltasse combustível e o motor começa a pular se você mantém o pé embaixo, o motor começa dar socos, parece que vai desmontar. Já troquei dois sensores MAP. << se trocou o MAP e não adiantou, ou não é ele ou não é só ele a causa
1) vc tem que ter certeza de que o motor está sincronizado e sem folgas nas polias do VB e do comando.
2) conferir o afastamento dos eletrodos das velas e checar a cor das centelhas (azul esbranquiçada é a melhor)
3) conferir a pressão e a vazão da bomba de combustível, que deve ser de boa qualidade.
4) os bicos devem estar limpos e em perfeito funcionamento
Deixa isso quieto por enquanto, vamos focar um problema de cada vez...
Não sei como funciona o seu (o meu é com cabo), se trocou o sensor e nada...não era ele...verifique os chicotes, conectores e o conector do painel
Isto tem toda pinta de falta de aterramento para o painel ou mau contato no conector do painel
Por isso que vc deve focar um problema de cada vez...
Motor feito assim que eu peguei o carro por mecanico de confiança, porem nao foi mexido em nada na parte eletrica, já veio assim do antigo dono. Todos os sensores trocados e todos os fusíveis também. Não foi mexido no TBI, lambda e sensor de rotação, o resto, tudo trocado.[/quote]
Não elimine a possibilidade dos problemas terem como causa a mexida do mecânico, pois dependendo do que foi feito no motor, a parte elétrica é mexida sim...
Terceira indicação de que há problema de aterramento ou mau contato em conector do painel.
Veja que será necessário um multímetro (ou lâmpada de teste), para avaliar tensões ou aterramento
Sem um medidor de pressão/vazão, não se pode avaliar a bomba de combustível (ou entupimento nos filtro pré e de linha)
Sem um equipamento de limpeza e avaliação de bicos, fica-se no escuro com eles...
Dê notícias do andamento...
Boa tarde a todos os amigos e companheiros de Corsa
Conforme conselho do Bange, reuni algumas ferramentas necessárias para monitorar o comportamento do motor, e começando pela falha maior, fui direto no sensor MAP e sonda lambda:
Primeiramente fiz um teste de alimentação do sensor, e encontra-se ok: alimentando 5 volts.
Vou testar em bancada com auxílio de uma bomba de vácuo para verificar se a medição está precisa, mas no veículo ele retornou uma medição bem próximo ao correto conforme aceleramos o carro.
Parti para a Sonda, e para minha surpresa, assim que eu retirei o conector dela (com o motor funcionando), o funcionamento do motor ficou bem mais liso. Reconectei e ao fazer os testes de voltagem (primeiro realizei com adaptador OBD e app Torque, depois com multimetro diretamente nos fios) reparei que estranhamente, a voltagem oscila muito rapidamente entre 100 e 900 milivolts, vai e volta com muita rapidez, mesmo na marcha lenta ou num trajeto em pista lisa, mantendo mesma aceleração.
Após teste feito com multímetro, o carro morreu no meio dos testes, enlouqueceu a injeção, não acelerou mais (parecia afogado), não ligou, e a cada partida sobe cheiro muito forte de etanol cru.
A sonda instalada no carro é a da imagem a seguir, coloquei no google drive pq nao sabia outra forma de postar aqui:
https://drive.google.com/file/d/1Hn_rU- ... sp=sharing
Vou pesquisar certinho o modelo dela e ver se realmente é do carro.
Vou tentar zerar a injeção e fazer o carro voltar a funcionar sem a sonda.
Pelo que vc levantou o MAP tá bom....
A sonda trabalha assim mesmo oscilando entre valores próximos a 100mv e 900mv...como ela é uma sonda pré aquecida (4 fios), ela começa a trabalhar dessa forma até antes do motor aquecer...mas pelo ano de seu carro, acho que existe uma segunda sonda após o catalizador...se tiver, ela trabalha igualzinho.
Problemas com sensores/sonda, não costumam dar o problema que vc descreve, pois quando funcionam fora do que deve, a ECU o ignora e passa a usar uma tabela interna, mantendo o carro da melhor forma possível...um alarme é gravado e vida que segue...via de regra o carro fica mais gastão.
Vc citou que o motor morreu e ao tentar fazê-lo pegar, não pegou e deu cheiro de combustível....isto reforça o que falei de aterramento, mau contato...
Conferiu os aterramentos principais? O meu tem da bateria para a carcaça, no cabeçote próximo a dentada, um na estrutura do limpador de para-brisas...outro importante é o do alternador.
Como tentou fazer pegar e deu cheiro, suspeite da bobina não estar gerando alta para uma ou mais velas...
se vc tem o app torque pra "escanear" o carro, vc tem toda condição de monitorar e ir mais próximo a real fonte dos problemas, vc deve ver o q esta fora do padrão ou próximo, apesar q não considero nada tao fora do padrão senão a luz da injeção estaria ligada direto....
mas seus testes de desligar sensores/atuadores com o motor ligado inevitavelmente geram erros na central....
Prezados amigos que acompanham essa saga,
Este final de semana tive mais tempo de testar o carro, testes realizados:
>Revisão da Bomba de combustível e sua posição - ela encontrava-se solta dentro do copo, aquele suporte dela estava meio solto portanto, não tinha um encaixe perfeito no filtro. Recolocação da bomba em seu lugar, solda e isolamento dos fios da bomba, que estavam quebradiços e sem proteção, isolamentos dos fios do engate da tomada de nível e energia da bomba.
>Bomba sendo alimentada de 12 a 13 volts com carro em funcionamento (multimetro), portanto alimentação está ok.
>Teste de pressão com carro em funcionamento aferiu 3 BAR cravado, sem oscilações - penso que poderia estar um pouco melhor que isso, portanto verificarei mais pra frente regulador de pressao, mangueiras bomba, etc, mas já nao é o causador da falha.
>Filtro de combustível trocado, o carro está com 117 mil km e rodava com filtro original ainda, pasmem.
>Bobina trocada bem como seu conector, tudo zerado.
Mesmo assim problema persistiu...
>Carro andando com sonda DESCONECTADA - conforme eu desconfiei após analise do carro no Torque, a sonda realmente estava com problemas! Rodei +200km no fim de semana, carro perfeitamente liso, sem falhar, sem engasgar, andei em rua de terra, morro, asfalto, na lenta, na alta, cortando giro, viajei para outra cidade, o carro ficou bem mais econômico mesmo com meu pé pesado. Após conversa com um amigo meu, que teve exatamente o mesmo problema com uma megane 2 sondas, ele tambem substituiu as danadas e tudo voltou ao normal. Vou providenciar a compra da sonda conforme modelo do carro (vou pesquisar bem para verificar o modelo certinho conforme injeção do carro) e partir para o proximo problema.
Vou contando para vocês novidades sobre o caso.
- 1829 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 2472 Exibições
- 536 Exibições
- 2564 Exibições
- 6937 Exibições
- 1097 Exibições
- 5390 Exibições
- 11177 Exibições
- 3727 Exibições
- 1807 Exibições
