Eae corseiros! blz?
Queria saber para que serve esses botões das imagens abaixo.Um eu sei que é a velocidade do ar-quente e o outro as direções que o ar-quente vai,só que o restante eu não sei,poderiam me tirar essa dúvida?
Agradeço.
Painel central
- rafaDev
- Registrado em: Terça-feira 05 2017f Setembro 2017 12:59:31 PM
Mano, simples...
O primeiro giratório, na cor vermelha ar quente na azul ar gelado. Ou seja vc regula do quente para o gelado.
O segundo(do meio) velocidade que vai ventilar.
O terceiro, posição que ira sair o ar.
Abaixo que mostra o desenho de dois carrinhos...
Se não me engano do lado esquerdo e o ar que vem de fora do carro e da direito o vento que esta dentro do carro.
Nesse último vc escolhe como será feita a troca de ar.
Ou vc coloca para entrar o vento da rua no carro ou vc utiliza o ar de dentro do carro.
Se vc estiver utilizando o ar, eu acho melhor para gelar vc usar o ar de dentro do carro. Mas não impede de vc usar o ar e abrir essa escotilha e usar o ar que vem da rua...
Espero ter ajudado.
Enviado de meu ASUS_X00DDA usando o Tapatalk
Espero ter ajudado.
- Registrado em: Terça-feira 07 2018f Agosto 2018 11:54:06 PM
- Modelo do veiculo: CORSA GL 1.6 MPFI 4P
- Ano de fabricação: 1996
Boa noite.
Comprei meu primeiro carro ontem 06/08, um Corsa GL 1.6
Como não entendo nada de mecânica preciso de uma ajuda.
Notei que neste painel central não esta funcionando as luzes dele, gostaria de saber como arrumar isto.
Segundo no meu painel, quando dou seta para um direção não aparece no visor a luz da seta.
Obrigado pela ajuda
Obrigado pela ajuda
Se vc já negociou consciente do defeito, assuma e leve a um eletricisra...não tem como saber exatamente o que é...lâmpada, fusível, fiação, conector?...caso contrário, reclame e exija o reparo.
Agora essa deve ser a sua menor preocupação, veja primeiro a segurança, depois itens de manutenção e por último a estética e o conforto.
Segurança: freios, pneus, amortecedor, suspensão
Manutenção: troca de todos os líquidos, filtros, correias e tensores e outros notada ou visívelmente imperfeitos na região do motor (componentes soltos, viciados, poídos, descobertos, etc...
Estética e conforto: são gostos particulares.
- 1275 Exibições
- 283 Exibições
- 12279 Exibições
- 1958 Exibições
- 8960 Exibições
- 2591 Exibições
- 424 Exibições
- 6990 Exibições
- 788 Exibições
- 656 Exibições
