meu corsa super 1.0 MPFI 96/97,so aciona a ventuinha do radiador quando chega perto dos 100 graus.
Alguem pode da uma dica,se o problema seria Rele.
Qual o Relé que aciona o ventilador?
Relé da Ventuinha do Radiador
- Registrado em: Segunda-feira 27 2017f Novembro 2017 03:37:51 PM
- Ano de fabricação: 1996
cebolao nao tem,eu fiz o teste de desligar o sensor de temperatura da agua,quando desligo, a ventuinha é acionada.
AC o que seria?
AC o que seria?
assim.
nao tem AC
Então sua ventoinha liga realmente com +- 98°C...pode ser que o mostrador não esteja com precisão devido ao outro sensor próximo ao 1° cilindro.
Porém o mais importante é que quando ligue a temperatura baixe rápido.
sim ela liga aos 98 + ou -,o sensor que fica proximo ao cilindro eu troquei,so se ele deu problema,
estranho é que a luz de anomalia nao acendeu.
O sensor próx. ao 1° cilindro não é monitorado.
Só o outro abaixo da bobina...e mesmo assim só se entrar em curto ou abrir... alterações (fuga de especificação), não dá alarme.
Quando vc desconectou (abriu) o outro e a ventoinha ligou...certamente deu alarme...quando vc reconectou, o alarme sumiu, mas ficou registrado na memória.
Fiz o teste com um jump na entrada ALDL.
e deu o codigo 15,sensor de arrefecimento do liquido tensao alta.
- 674 Exibições
- 1585 Exibições
- 789 Exibições
Última mensagem por paulolima
- 570 Exibições
- 2887 Exibições
- 1746 Exibições
- 1344 Exibições
- 18692 Exibições
Última mensagem por Fra11
- 1540 Exibições
