Olá pessoal,
Sou novo no clube, comprei meu corsinha wind 1.0 8v 2001/02 agora dia 13. Notei que ele possui o modulo do alarme, assim como o sensor de presença na luz de teto, mas ao tentar ativar, a chave na porta não vira até os 90 graus. Devo trocar o cilindro? Vale a pena a troca ou devo gastar em um alarme diferente?
Desde já grato,
André Mattos
[DÚVIDA] - Será que o cilindro para alarme original é caro ou encontrado pra vender?
- Registrado em: Segunda-feira 18 2016f Janeiro 2016 06:39:12 PM
- Uorrned
- Registrado em: Sexta-feira 26 2015f Junho 2015 03:25:40 PM
A chave não estar virando é um problema absolutamente independente do alarme. Trocando ele ou não, será algo a ser resolvido isoladamente.
Você já tem um alarme que tem até sensor volumétrico, se por qualquer razão desconhecida vale a pena trocar por outro é algo que alguém diferente de você mesmo dificilmente vai ser capaz de responder com alguma propriedade.
Denrrou, mas o alarme desse carro não ativa pela chave? a impressão que me dá é que esse cilindro foi trocado, já que o carro tem todo o equipamento do alarme, mas não é possível ativa-lo pela chave que só gira até os 45 graus das trancas, sem chegar aos 90 graus do acionamento. imaginei que trocar o cilindro pelo cilindro preparado para alarme corrigiria a situação. esse cilindro resolveria?Denrrou escreveu:A chave não estar virando é um problema absolutamente independente do alarme. Trocando ele ou não, será algo a ser resolvido isoladamente.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 4-a-02-_JM
quanto a instalação de alarme de outra marca, pergunto pelo seguinte: vale a pena o gasto ($$$) que vou ter pra trocar esse cilindro ou vale mais a pena comprar um alarme completo tipo os da positron, que já tem controle e tal...
- Uorrned
Bom, se não está mais original então é complicado de se saber muita coisa.
Mas se for ainda o cilindro original, a probabilidade de ter sido um problema meramente nele existe.
Eu nunca tive carro que acionasse alarme pelo cilindro, todos que já tive tinham apenas o travamento das 4 portas pelo trancamento na chave. O alarme sempre ativei pelo telecomando.
Mas eu também nunca vi kit de alarme que vinha com cilindro. Se tem, eu desconheço.
Então a menos que exista o kit que acompanhe cilindro: você terá que arrumar o cilindro que está com problema de todo jeito.
Se o cilindro é o original e apenas deu algum problema, pode sim ser só o cilindro que está empatando, se ele não gira até onde deveria girar: obviamente não tem como acionar o alarme. As vezes não está nem quebrado e é mera questão de tirar do lugar p/ ver se não tem alguma coisa impedindo ele de girar, tipo sujeira, pedaço de alguma coisa, enfim....
Mas, se o cilindro foi trocado e não é mais original, pode ser que o alarme não funcione mais também. Porque é difícil entender o que levaria alguém a inutilizar um alarme inteiro apenas p/ economizar em um cilindro incompatível que nem tão caro é.
Teria que ver com o antigo dono ou mandar alguém com conhecimentos avaliar.
Se for só o cilindro, você gasta menos de 100 R$ p/ resolver a coisa. E a mão de obra de trocar um cilindro é bem menor do que a de trocar um alarme por outro.
Com menos de 100$ não estou certo de que você consegue comprar um bom kit equivalente ao original. Fora que se for pagar p/ instalar, tem lugar que cobra até mais do que isto só pela mão de obra...
Além do mais, um carro com os itens originais é, normalmente, mais bem visto no mercado.
Não dá p/saber exatamente qual é o caso do seu, mas ao que dá entender e se fosse eu no seu lugar ia pela rota de descobrir o que está acontecendo ao certo com o cilindro que está no carro.
Boa sorte.
Boa sorte.
possui modulo do alarme? procure informação de marca alguma informação nele q vc possa pesquisar pra saber algo sobre esse módulos ai, é a primeira coisa a fazer.....
so com isso vc vai começar a ter um norte entre ser algo original ou não do carro....adaptar o ultra som de qq alarme na luz do teto não é difícil nem impossível
sobre alarme q liga e desliga no miolo eu tenho algo a dizer, tenho um golf q o sistema funciona ou c a chave no miolo ou via botões da chave, hj não tenho miolo na porta e o acesso é blindado.....
ah pq?
qq coisa q gire o miolo já desativa seu alarme, ai seu carro esta aberto e sem alarme
ah pq?
SemControle, tenho certeza de que é o módulo original, joguei a numeração na internet e apareceu aqui que é da própria GM.SemControle escreveu:possui modulo do alarme? procure informação de marca alguma informação nele q vc possa pesquisar pra saber algo sobre esse módulos ai, é a primeira coisa a fazer.....
ah pq?
De qualquer jeito, você respondeu minha pergunta, não vale a pena gastar 100 pratas num alarme que qualquer um que gire o miolo consegue abrir, vale mais a pena parcelar um positron mais completo nas americanas.
Brigadão a todo mundo!
- 2868 Exibições
- 11 Respostas
- 1197 Exibições
- 2402 Exibições
- 992 Exibições
- 2316 Exibições
- 2072 Exibições
- 743 Exibições
- 1315 Exibições
- 2800 Exibições
- 1687 Exibições
