[DÚVIDA] - marcação de combustível falhando.
- Registrado em: Domingo 25 2015f Outubro 2015 07:34:28 PM
Boa noite. Meu corsa Wind 97 está com um problema chato de marcação de combustivel. Se tirar a bóia e ligar direto na tomada do chicote ele marca normal, porém quando vc liga a boia no chicote que fica dentro do tanque na tomada que pega na tampa do tanque, que liga na tomada do chicote, ele não marca ou quando marca marca muito do menos do que tem. O que pode ser? problema nessa tomada que fica na tampa? aterramento? O pior que se vc usar a caneta de polaridade, chega sinal até lá na boia e profissional hj tá cada vez pior, só fazem vc trocar isso ou aquilo e o dinheiro vai só indo pelo ralo.
- Registrado em: Terça-feira 19 2016f Janeiro 2016 03:22:32 PM
Também estou com o mesmo problema amigão.
Caso tenha respostas, aguardarei também.
Só a caneta de teste é pouco nesse caso, é preciso verificar a resistência elétrica do chicote, pode ter alguma oxidação atrapalhando. Ou mesmo o chicote mordido em algum ponto.
- Registrado em: Quarta-feira 30 2016f Março 2016 03:05:04 PM
Bom dia ..estou com problema em meu marcador de combustivel o ponteiro nem se mexe
eu mesmo troquei a boia...e nada a única coisa que acontece é quando a gasolina vai acabar a luz do painel acende
existe alguma forma de testar em casa mesmo o chicote que vem do painel até a bomba? seria um fusivel aonde ele fica
seria no porta fusivel do painel...obrigado a todos
Se a luz da reserva acende, tem todo jeito de ser o painel com defeito.Fernando siqueira escreveu:Bom dia ..estou com problema em meu marcador de combustivel o ponteiro nem se mexe
- Registrado em: Sexta-feira 22 2016f Abril 2016 02:55:51 PM
- Modelo do veiculo: CORSA HATCH MAXX 1.0 FLEXPOWER
- Ano de fabricação: 2007
Pessoal, o meu corsa esta apresentando alguns sintomas parecido, porém olhem só, se eu encho o tanque o ponteiro fica louco, sobe, desce, fica na reserva piscando, passou da metade do tanque volta a marcar normal. Será que é elétrica? Visto o odômetro apagou to começando a achar que ta dando pau nessa parte.
Tem mais cara de defeito na trilha do sensor de nível, só trocando.asdprado escreveu:Pessoal, o meu corsa esta apresentando alguns sintomas parecido, porém olhem só, se eu encho o tanque o ponteiro fica louco, sobe, desce, fica na reserva piscando, passou da metade do tanque volta a marcar normal. Será que é elétrica? Visto o odômetro apagou to começando a achar que ta dando pau nessa parte.
Pessoal, se não estou enganado, o painel é alimentado com os 12V da bateria...no painel tem um regulador de 10V, que alimenta o sensor de temperatura (quando existem 2), as lâmpadas do próprio painel e o medidor de combustível.
Então, temos vários pontos de possibilidade... resistor junto a boia, conectores (boia e painel), fiação, terra e bateria (10V), regulador, trilhas internas ao painel e o próprio medidor.
- 1517 Exibições
- 1266 Exibições
- 2522 Exibições
- 1518 Exibições
- 7831 Exibições
- 4631 Exibições
Última mensagem por Cloves
- 1718 Exibições
- 1571 Exibições
- 848 Exibições
- 9690 Exibições
