[DÚVIDA] - Vidro elétrico não funciona!
Doda456187
Registrado em: Segunda-feira 05 2015f Outubro 2015 10:07:46 AM
Mensagem por Doda456187 »
Bom dia pessoal, estou com uma problema!
Uns dias atrás tive um problema com o cabo terra da bateria estava solto e eu não sabia, forcei ele ligar dava sinal de vida
, ligava, mas morria logo em seguida, depois de identificar o problema percebi que os vidros não estavao funcionando mais, eles não sobem e os LEDs das 4 por tas estão apagados, olhei todos os fusíveis e estão normais.
Meu carro e um corsa hatch 2005 1.8
Sabe me dizer oque pode ser?
José Leal
Mensagem por José Leal »
Alarme original ou Pósitron da vida? Se for Pósitron, tem um fusível na centralina dos vidros. Ele pode estar queimado.
Doda456187
José Leal escreveu:Alarme original ou Pósitron da vida? Se for Pósitron, tem um fusível na centralina dos vidros. Ele pode estar queimado.
Esse carro tinha pósitron mas foi tirado, foi oque o antigo dono disse!
Mas oque tem e chave dele normal, positron não estava mas em uso.
Onde fica esse fusivel, dentro da porta do lado do motorista?
Doda456187
E fusivel ou relé do vidro elétrico e onde fica?
jankefarias
Registrado em: Quarta-feira 24 2009f Junho 2009 05:45:13 PM
Mensagem por jankefarias »
Procure no lado do motorista abaixo do painel se não tem algum fusivel adaptado por ali, ou até mesmo no entorno da caixa de fusiveis
Doda456187
jankefarias escreveu:Procure no lado do motorista abaixo do painel se não tem algum fusivel adaptado por ali, ou até mesmo no entorno da caixa de fusiveis
Minha caixa de fusíveis e na frente, já okhei todos os fusíveis!
No painel em baixo di volante si tem o fusivel do gás e um relê, mas tirei ele e seta parou acho que não tem nada a ver com vidros ne?
Estou achando que o meu e relê e não fusivel!
aristo69
Registrado em: Domingo 21 2013f Julho 2013 07:19:43 PM
Mensagem por aristo69 »
seu vidro e original ? caso nao for de uma olhada na centralina ,geralmente o pessoal coloca perto da alavanca do capo,
Doda456187
aristo69 escreveu:seu vidro e original ? caso nao for de uma olhada na centralina ,geralmente o pessoal coloca perto da alavanca do capo,
O meu e completo de fábrica! Tem centralina? Já ouvi far até de central única! Sabe oque e? Tentei identificar o relé de vidro mais não achei!
awaked
Ano de fabricação: 2011
Mensagem por awaked »
Doda456187, primeiro verifique se seu Corsa tem BCM: http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=83561
Normalmente é fácil de ver se pra acender a luz de teto você pressiona ou pucha o botão do farol. Se tiver BCM o buraco é mais embaixo. Aí vai precisar testar a fiação e se sai sinal do módulo.
Mas deve ser algo simples. Eu sei que olhou os fusíveis mas comece trocando o fusível, ainda que aparentemente esteja perfeito, é bom verificar se não oxidou também os encaixes.
Qual era o problema com o cabo da bateria? Você não citou e pode que o reparo tenha influência.
É preciso ver a caixa de relês também, seguir o sinal do módulo e ver onde ele é interrompido, vai precisar de multímetro e paciência.
Doda456187
awaked escreveu:Doda456187, primeiro verifique se seu Corsa tem BCM: http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=83561
Boa noite, comprei esse carro a pouco tempo e a luz do teto já não estava em funcionamento, não cheguei a ver se lâmpada!. levei em um eletricista e ele disse que meu carro tem uma centralina, e uma caixinha onde vem os fios do vidro e outras coisa tbm que não sei oque é, vI que vem fios da porta para essa caixinha que ficar em baixo do volante, dentro do painel.
Tentei seguir os fios até a caixa de fusíveis e relés que ficam no capô mais não consegui idêntificar!
