[DÚVIDA] - Instalação Xenon H7 Farol Baixo
- Registrado em: Quinta-feira 16 2013f Maio 2013 11:25:19 PM
Boa tarde, estou quebrando a cabeça para fixar a lampada do xenon H7 no meu farol baixo (Corsa C), o meu é ano 2003 e o farol baixo é H7 só que com aquele maldito soquete de girar (tipo da seta) e não sei a melhor maneira para colocar a lampada de xenon la, pois os contatos elétricos são embutidos no farol. Já estou ate pensando em trocar os farois e colocar do 2008 em diante, aproveitando que os meus faróis estão amarelando, mais por equanto a grana ta pouca. Alguém já colocou xenon no farol com esse soquete?
Eu coloquei xenon num farol H4, do Monza, com esse mesmo esquema. No caso, passei o fio por dentro da peça que rosqueia, encaixei a lâmpada no farol e travei tudo. Mas o plug da lâmpada fica solto dessa peça que rosqueia.
Tem como vc tirar uma foto da peça e do farol?
Segue as imagens do soquete h7 do farol do meu Corsa C.
https://imagizer.imageshack.us/v2/320xq ... f6lzJk.jpg
https://imagizer.imageshack.us/v2/320xq ... raOo6l.jpg
https://imagizer.imageshack.us/v2/320xq ... t1e5Bv.jpg
https://imagizer.imageshack.us/v2/320xq ... ZMhQyb.jpg
TAQUIPARIU com esse conector, heim?! Nunca tinha visto um desses.
Se vc tiver MESMO a fim de colocar o xenon nesse farol, o que vc pode fazer é:
1.1-Um furo no centro dessa peça plástica, do tamanho suficiente para passar os plugs da lâmpada xenon.
1.2-Se tiver habilidade e paciência, retirar a capa plástica do conector da lâmpada, passar o fio por um buraco mais fino e recolocar a capa plástica;
1.3-Caso tenha espaço atrás da lâmpada, para que os fios façam uma curva, faça um corte na base da peça plástica e passe os fios por ali.
2-Retirar o conector padrão que vai no fio de alimentação do reator, desencapar um pedaço do fio que vai para a alimentação da lâmpada original e fazer uma emenda. Como ali é 12V, não tem problemas, basta isolar bem, preferencialmente com fita auto-fusão.
3-Regular o farol.
4-O mais importante: curtir o xenon!
3-Regular o farol.
Desmanche. Se o carro bateu a frente, os faróis qiebram, mas sobram as tampas. Tem que procurar...
- Lucas Araujo
- Registrado em: Domingo 22 2009f Março 2009 07:14:27 PM
o complicado de achar essas tampas é que seu farol é dos primeiros, tanto é que a luz alta e baixa do seu é h7 e h7 e dos novos a alta é h1. Entao o mais aconselhável seria trocar o farol mesmo, e nao precisaria de nenhuma adaptação pra colocar o xenon.
Corsa Hatch 2012 Preto
Vectra Collection 2011 Verde
- 1291 Exibições
- 1133 Exibições
- 1871 Exibições
- 14842 Exibições
- 8953 Exibições
- 2309 Exibições
- 5812 Exibições
- 3996 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 1672 Exibições
- 1777 Exibições
