Pessoal, meu corsa C, neste final de semana, começou a piscar muito rápido, tipo, parecendo quando tem 1 lampada queimada, e a outra pisca bem mais rápido, o que pode ser? relé? onde fica esse rele?
Me falaram que fica embaixo do painel de instrumentos, dentro do carro, e não na caixa de fusiveis....
alguem me ajuda?
[DÚVIDA] - As setas piscam estao piscando muito rapido!
- Registrado em: Segunda-feira 18 2013f Março 2013 10:10:00 AM
carlos_castro, se não tem ABS fica naquela tampa abaixo do interruptor dos faróis ao lado esquerdo do volante. Tirando a tampa dá pra ver.
Se tiver ABS fica na caixa de fusíveis na frente.
Por acaso trocou as lâmpadas por LED's? Se sim é esse o motivo.
nao nao, estou lampadas originais ainda, nem troquei lampadas, e não estão queimadas....pois as setas funcionam, so que muito rapido!
Meu texto em cima ficou confuso, mas deu pra entender, tava no celular..
Entao, começou na sexta-feira, do nada, primeiro foi a seta para o lado direito, e depois para o lado esquerdo
ahh, e nao tem ABS nao
Então pode ser o rele mesmo abaixo do interruptor do farol ao lado esquerdo do volante, tem que tirar a tampa, só tem ele ali.
Vc mudou alguma lâmpada? Caso vc tenha colocado lâmpadas de 5W, equivocadamente, como ela tem menor resistência, o relé passa a fazer piscar mais rápido.
- Registrado em: Domingo 07 2014f Setembro 2014 11:29:14 PM
Quando pisca rápido, ou a lâmpada esta queimada, ou não esta funcionando ( por vc ter colocado um modelo de lâmpada diferente.
Eu nao troquei nenhuma lampada...começou de uma hora para outra, não há lampadas queimadas, pois ambas, dianteira e traseira estão piscando, porém muito rapidas...
Esse relê fica ao lado do interruptor do farol, entao irei verificar, e respondo a vc´s o que aconteceu!
Verifiquei onde ficam os relês para as setas, achei e nao consegui abrir, alguem sabe como fazer? segue foto
- :: Joy ::
- Registrado em: Segunda-feira 17 2011f Janeiro 2011 05:20:09 PM
- Ano de fabricação: 2002
Boa noite amigo, seu carro tem BCM, faz o seguinte troque todas as lampadas e veja se resolve
Se não resolver desliguei o cabo negativo da bateria por uns 10 minutos depois liguei novamente e verifique se resolve.
Se não resolver seu carro está com problemas no BCM, tbm tenho o mesmo problema, só que o meu é apenas para o lado direto.
Estou vendo a possibilidade de atualizar o BCM para ver se resolve de vez, mas acredito que nem deva resolver tbm
Um colega que trabalha dentro da GM me informou tbm que poderia ser os terminais que ligam no relé, ele me informou que eu deveria ressoldar terminais novos, mas não fiz pq não manjo da solda.
Enfim, faz os testes e nos informe, eu abri esta tampa aí que vc postou a foto e troquei o rele + chave de seta e o problema não resolveu.
- 2080 Exibições
- 1167 Exibições
- 15707 Exibições
- 9997 Exibições
- 10627 Exibições
- 3911 Exibições
- 3693 Exibições
- 311 Exibições
- 1097 Exibições
- 4190 Exibições
