Boa tarde galera, peço desculpas se errei o local da pergunta.
Tenho um Sedan 2008 Spirit, e gostaria de colocar xenon nos faroletes e na luz de neblina também, mas não gostaria de colocar aquelas muito fortes.. Um conhecido meu comentou de colocar uma mais fraca, que é quase branca.. Qual seria? Algum link que posso comprar?
Obrigado pela ajuda.
[DÚVIDA] - Luz Xenon para o farolete
- :: Joy ::
- Ano de fabricação: 1998
Nesse caso é no farol, não no farolete...
Todas elas são "fortes" o que muda é a temperatura(cor), medido por K
Existem vários "tons" de cor, dá uma olhada nessa imagem:
http://www.comprarfora.com/wp-content/u ... id_cor.jpg
- Registrado em: Quarta-feira 08 2014f Outubro 2014 12:07:28 PM
Opa, obrigado.
No caso seria essa de 6000k.
Como disse acima, gostaria de por nos 2, no farol e nos faroletes também..
Gostaria de indicação para marcas e sites para compra..
Obrigado.
Obrigado.
Eu acho que está havendo uma confusão aqui...
Faroletes são aquelas lâmpadas de 5W que acendem quando giramos a chave do farol para o primeiro estágio. Farol baixo é o que acende quando viramos a chave do farol para o segundo estágio.
É impossível colocar um xenon no farolete, pelo simples fato da lâmpada não caber no local.
Sobre a potência, existem kits de 35W até 100W. Quanto menor a temperatura em K, mais amarela é a lâmpada e mais lúmens ela emite.
Tenha em mente que na chuva, quanto mais amarela a iluminação, melhor para visualização.
Para xenon no farol baixo, a lâmpada é H4. Só que para esse modelo, tem algumas configurações:
H4-1 tem só o farol baixo no xenon. Vc perde o farol alto;
H4-2 tem xenon na baixa e halógena na alta. O farol alto vai ficar só de enfeite, pois a lâmpada fica fora do centro do foco do farol e ao acendê-lo, fica uma mierda (já usei dessas lâmpadas);
H4-3 uma mesma lâmpada xenon funciona como baixo e alto. A mudança do facho é feita por um motor, que altera a posição da lâmpada dentro do farol (para mim, a melhor opção);
H4-4, que é uma lâmpada xenon no baixo e outra lâmpada xenon no farol alto. Mesmo problema da H4-2, com o adicional de ao comutar o farol, vc fica no escuro por alguns segundos, até a lâmpada esquentar e começar a emitir luz.
Para o farol de neblina, se o farol que vc tem aí usa lâmpadas H3, vc tem duas opções para montar o xenon:
H3 comum, precisa retirar o copinho que vai na frente dela, pois a lâmpada é longa e encosta no copinho. Tirando-se o copinho, o farol perde o corte do facho de luz, podendo cegar todo mundo;
H3C, que é uma lâmpada um pouco mais curta e encaixa no farol sem precisar tirar o copinho. Eu uso essa H3C e o corte do facho do farol ficou perfeito.
Se seu farol de neblina usar lâmpadas H1, eu não tenho certeza, mas acho que o xenon H1 serve sem maiores problemas.
Espero ter ajudado a tirar todas as dúvidas...
José, ajudou bastante.
Então, eu chamava de farolete o farol de neblina.. Peço desculpas.
Então, resumindo, eu deveria pegar o H3C para o farol de neblina e o H4-3.. Isso?
Recomenda algum site e marca?
Sim, para o farol baixo é o H4-3 e para o neblina o H3C.
H3C só no e-bay. A H4-3, tem mo Mercado Livre.
A marca, o ideal seria Philips. Tem um kit xenon H4-3 custa R$600,00 no ML.
No e-bay vc acha a H3C com facilidade. Comprei 2 vezes lá e o pessoal é mais confiável que o do ML.
- 4000 Exibições
- 334 Exibições
- 1123 Exibições
- 3732 Exibições
- 4259 Exibições
- 12284 Exibições
- 1958 Exibições
- 4123 Exibições
- 3268 Exibições
- 1731 Exibições
