Pesoal uma duvida cruel: a luz da injeção tem que acender quando viramos a chave para dar a partida certo? E agora nao acende mais.... será que queimou a lampada? O carro nao apresentou nenhum defeito ou alteração.
Obrigada pela ajuda!
[DÚVIDA] - Injeção eletronica
- Registrado em: Quarta-feira 17 2014f Setembro 2014 04:39:50 PM
provavel q tenha dado algum problema na lampada
condicao pra ela nao acender é estar sem fuzivel ou aberto, mas no caso da mesma forma q nao acende a lampada, nao alimenta a central e o carro nao funciona...
Pois é amigo, o carro está funcionando normalmente... vou pedir pra olhar os fuziveis então né?
Obrigada!
Obrigada!
nao deve ser fuzivel nao, no caso de fuzivel, o mesmo q serve pra central, serve pra lampada, se um nao funciona o outro tmb nao, e ai é diferente, apenas a lampada q nao da sinal de vida....
- Emersonpaes
- Registrado em: Segunda-feira 18 2013f Novembro 2013 07:21:23 PM
boa tarde.
gostaria de aproveitar esse topico pra tirar uma duvida referente a luz de injeção que o do meu carro anda acendendo do nada fica um tempo ligada e logo apaga oque poderia ser ?
obrigado pela atenção e pela ajuda.
Emersonpaes, ela acende pra indicar anomalia no sistema, são mais de 80 possibilidades. Só verificando com scaner pra saber.
Nem sempre é uma indicação de anomalia severa...p/ ex.: a minha acende em longos percursos com velocidade constante e em breves momentos...o código lampejante é de mistura pobre/rica (44/45).
É bom provável que seja a sonda com resposta lenta...mas o próprio manual fala que por breves momentos não é problema, mas se for constante sim...não que seja grave para o motor...mas é grave para o bolso com o alto consumo de combustível.
- Emersonpaes
A beleza manos vo passa em algum mecânico que tenha esse scanner para passar no carro e ver oque possa ta acontecendo com ele pra não virar uma supresa mais tarde. Valeu turma ate a proxima.
- 1837 Exibições
- 1486 Exibições
- 15749 Exibições
- 1612 Exibições
- 2693 Exibições
- 8913 Exibições
- 2343 Exibições
- 1521 Exibições
- 11 Respostas
- 2687 Exibições
- 1040 Exibições
