[DÚVIDA] - Altura da mola afeta a cambagem?
Dúvidas sobre os sistemas de câmbio, direção, freio e suspensão do Corsa. Discos, tambores, cabos, pinças, sistema ABS, molas e amortecedores. Suspensão a ar, rosca, relações de marcha, etc.
roger7l
Registrado em: Domingo 25 2012f Março 2012 05:50:07 PM
Modelo do veiculo: CORSA HATCH PREMIUM 1.4 ECONOFLEX
Ano de fabricação: 2007
Mensagem por roger7l »
Há uns meses atrás troquei amortecedor e molas dianteiras do meu Classic VHC 2004/05. A dianteira ficou bem mais alta do que antes. As molas q comprei foram vendidas como se fossem da Fabrinni para o modelo do meu carro, mas estavam fora da caixa. Depois desta troca a frente do carro ficou bem mais alta e afetou a cambagem dianteira, deixando as rodas mais "fechadas". Já fiz a cambagem uma vez e percebo q as rodas ainda estão meio fechadas.
Será q a mola não é a correta do meu carro e ela está afetando a cambagem?
Este é ele antes da troca:
E este é ele depois da troca:
Se tiver alguma relação entre a mola nova e a alteração da cambagem, o que me aconselham, trocar as molas ou cortas um pedaço do elo?
Vlw.
SemControle
Mensagem por SemControle »
altura afeta, mas fazendo a geometria da suspensão acertam esse problema.....
qnt mais baixo, sem ajustar mais negativa vai ficando.....qnt mais alto é o contrario, mais positiva fica.....
Rorion
Registrado em: Quinta-feira 28 2006f Setembro 2006 12:09:28 PM
Modelo do veiculo: CORSA WIND 1.6 MPFI 4P
Ano de fabricação: 2002
Mensagem por Rorion »
Se vc quiser na sua percepção analisar, acompanhe as primeiras marcas de desgaste irregular no pneu (se acontecer claro): se come por fora ou por dentro.
Aí vc terá certeza, sem o auxílio dos equipamentos de alinhar, que realmente há problema de geometria de suspensão. No olhômetro, só se for muito gritante o arqueamento das rodas.
Qnto a aspecto da altura, assim que se trocam molas, o carro fica um pouco mais alto, mas depois vai ficando normal.
Rorion
Ah, não pode rodar com calibragem abaixo do normal se não come as bordas do pneu e te passa a visão errônea que o carro está com cambagem errada.
Voltar para “Direção, Transmissão, Freios e Suspensão”
