Bom dia pessoal.
Galera, estou com um prbleminha e gostaria de ver se alguém pode me ajudar. Tenho um corsa Hatch 97/97, recentemente ele começou a fazer um barulho na roda dianteira direita quando passo com ele em ruas de calçamentos ou paralelepipedos, é um barulho que incomoda, levei a um mecânico e ele me falou que eu tinha que trocar a pinça do freio, ai eu liguei na Breque Freios e levei o carro lá, o cara me falou que a pinça só se troca se ela estiver quebrada e se ela estivesse quebrada o carro nem iria freiar, então ele fez uns ajustes nela pra mim e parou um pouco o barulho, mas agora voltou outra vez, aparentemente não parece ser defeito algum mas o barulho incomoda muito e estou ouvindo quendo ando no asfalto também. alguém poderia me dizer de onde pode estar vindo este barulho?
[DÚVIDA] - O que será um Barulho da roda dianteira direita?
- Registrado em: Quinta-feira 27 2011f Janeiro 2011 08:51:35 AM
- Registrado em: Sexta-feira 06 2010f Agosto 2010 11:27:34 AM
Por acaso esse barulho parece com algo solto dentro da roda?
Como se tivesse um ferrinho solto sacudindo lá dentro?
O Barulho é desse jeito mesmo, como se estivesse algo solto na roda.
Então acho que é a pinça do freio mesmo.
O meu tem esse barulho também, mas não chega a incomodar.
Com o vidro fechado ou som ligado nem dá pra ouvir. rs.
Vê quanto custa pra trocar a pinça, se não for muito caro vale a pena só pra não ter que conviver com o barulho... isso me deixa p#&@
[quote="rogeriomaciel"]Por acaso esse barulho parece com algo solto dentro da roda?
Como se tivesse um ferrinho solto sacudindo lá dentro?[/quote]
O Barulho é esse mesmo, como se tivesse algo solto na roda batendo.
Cara a pinça custa R$ 400,00 reais, acho que vou deixar o barulho mesmo. kkkkkkkkkrogeriomaciel escreveu:Então acho que é a pinça do freio mesmo.
Barulho? Que barulho?
Ah... Nem tava incomodando mesmo... HAhahahahaha
acho que o barulho deve ser das buchas onde e fixado os parafuso allen 7" ou ate mesmo da trava ou seu mecanico coloca calço nas pastilhas e quando desgatos apos uma freada ele voltou ou ele deu uma entorda na trava pra melhorar a pressa~o teria que verificar ma com cuidado isto
se for as buchas ou a trava elas vende separadamente ai não vai ficar tao caras
De ferias
De ferias
Você fala das buchas de onde? o parafuso que você fala é o pino guia da pinça?klaudio escreveu:acho que o barulho deve ser das buchas onde e fixado os parafuso allen 7" ou ate mesmo da trava ou seu mecanico coloca calço nas pastilhas e quando desgatos apos uma freada ele voltou ou ele deu uma entorda na trava pra melhorar a pressa~o teria que verificar ma com cuidado isto
- Registrado em: Sexta-feira 01 2009f Janeiro 2010 10:22:39 PM
Estou com o mesmo problema no meu carro, e no meu caso, é a trava da pastilha de freio, que com o tempo, e a substituição de pastilhas, ela vai afrouxando e começa a fazer barulho. Ainda não encontrei delas para comprar, pois em toda auto peças que fui, a informação é de quem vem poucas peças e os táxistas compram muito, mas custam barato, algo entre R$ 10,00 2 pçs. Já encomendei. Não consegui ver qual o modelo do teu Corsa, mas o problema com certeza pode ser o mesmo.
Tópico Oficial do Carro:
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php? ... sc&start=0
- 632 Exibições
- 8183 Exibições
- 16750 Exibições
- 2811 Exibições
- 488 Exibições
- 884 Exibições
- 3604 Exibições
- 2487 Exibições
- 11016 Exibições
- 8839 Exibições
