Boa tarde galera, estava dirigindo em 4ª ontem pela cidade quando senti como se o cambio tivesse deslocado de lugar, entao senti que o cambio em ponto morto estava mais a frente, a 1ª quase encosata no painel do carro perto do cd, a ré quase não engata pois tenho que puchar para tras um pouco para poder entrar ali no engate, a 4ª as vezes desengata sozinha se eu solto o acelerador. Ta tudo mto estranho, quado passo no quebra mola com a mão no cambio sinto que ele vai para traz.
O carro ja esta pracisando trocar a embreagem pois esta com mto barulho e dura, e a direção dele ja estava desalinhada para ir em uma linha reta eh necessario conduzir com o volante virado uns 10, 15 graus para a esquerda. Será que esses problemas influenciaram?
[DÚVIDA] - Alavanca de Câmbio deslocada? O que é isso?
dificil dizer, mas pode ser até um coxim de cambio viu
nao tem ligacao direta com o problema da direcao
- Registrado em: Quarta-feira 27 2008f Fevereiro 2008 03:03:50 PM
intrao, mto estranho, e mais estranho ainda é ta andando. vou ver a possibilidade de colocar o cambio por cabo de acço como no tuto do leonardo.
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=55594
obrigado.
obrigado.
se for coxim ainda anda, de boa, o cambio alem de preso ao chassi, é preso ao motor, pode estar so preso ao motor, o q forca e acaba por danificar os coxins do motor tmb....
mas, so o mecanico pra ver e dizer o q é
o meu deu uma folga no trambulador uma vez e deu uns sintomas parecidos... peça para alguem ficar mexendo no cambio e va olhar la no motor como esta o movimento... no meu caso, quando mexia a alavanca devagar, com movimento pequeno, la na frente nao mexia nada, e quando mexia bastante na alavanca, la na frente mexia pouco.... trocou o trambulador e ficou zerado ( buchas das atriculaçoes do sistema, que fica mais ou menor embaixo do hidrovacuo, proximo a ligaçao motor/cambio... acho que gastei 30 reais de peças na epoca...
Intão galera, deixei como tava e acabou que n engatava mais ré, primeira e segunda, tanva andando só de 3 pra cima... como não tenho como trabalhar sem o carro tive que usar desse jeito mesmo. E cada vez tava piorando... forçei engatar a ré e acabou que entrou a 1ª, percebi que estava pendendo para a direita o cambio, tentando engatar a 2 e 4 forçava o motor, ele mechia como se estivesse empurrado o motor para frente...
No fim do dia acabei levando no mecanico, verificou que quebrou um dos parafusos que segura o cambio e que são 2, disse que eu deveria mecher senao ia ficar na mão, só naum entendi se era parafuso que segurava o cambio ou motor, deu exemplo que se soltasse o outro a parte de traz campio/motro baixaria e poderia comprometer outras partes. Disse tambem que metade do parafuso ficou pra dentro da caixa de marcha ou algo do tipo.
Como estava pensando em trocar o comando por cabo falei com o mecanico e ele disse que se fosse por cabo ja tinha caido pois o varao esta ajudando a firmar. E disse que quando da problema é mais complicado para arrumar. Bom mas ainda estou querendo futuramente trocar por cabo.
Queria saber se da pra fazer essa troca em casa mesmo, se alguem tiver algumas fotos do procedimento passo a passo e puder publicar....
Enfim amanha vou ver qnt vai ficar o preju.
abraço.
abraço.
Leonardo fez o tutorial da mudancaAndreLG escreveu:Intão galera, deixei como tava e acabou que n engatava mais ré, primeira e segunda, tanva andando só de 3 pra cima... como não tenho como trabalhar sem o carro tive que usar desse jeito mesmo. E cada vez tava piorando... forçei engatar a ré e acabou que entrou a 1ª, percebi que estava pendendo para a direita o cambio, tentando engatar a 2 e 4 forçava o motor, ele mechia como se estivesse empurrado o motor para frente...
abraço.
mas se nao tem habilidades, recomendo fazer com mecanico, e nao com esse ai q ja demonstrou falta de interesse ou vontade
- Registrado em: Segunda-feira 30 2010f Agosto 2010 10:49:21 AM
O meu semana passada, usei ele durante a tarde, a noite antes de ir pra aula, de uma hora pra outra não engatava mais nada, acho que engatava só a 4ª e ré tmb não pegava...
Fiquei sem poder ir pra aula
Sabado de manhã chegou um mecanico da concessionária, só meteu a mão numa peça no motor e ele já tava engatando as marchas normalmente...
Dae levei o carro na concessionária para a troca da peça, o mecanico colocou essa mesma peça, só que a do Classic, o meu carro é Corsa hatch 06, diz ele que nunca mais me encomodo, elas são bem parecidas, só que a do classic parece ter umas travinhas
É uma peça de plastico, comprimento de uma caneta mais ou menos...
Não perguntei o nome, esqueci...
Mas enfim, ficou jóia, não paguei nada pq ta na garantia de 3 meses, o meu carro é usado...
Mas como o mecanico e mais dois funcionários de la me disseram que o Corsa ´´C`` tem esse problema, fica a dica para quem tem, e da uma olhada, pq podem ficar na mão...
- Registrado em: Terça-feira 14 2009f Julho 2009 01:16:23 PM
Boa noite, galera vcs sabem me dizer se no corsa sedan C, o cambio fica bobo mesmo quando engata as marchas e´como se estivesse com folga a alavanca fica balançando, grato
- Registrado em: Domingo 28 2010f Novembro 2010 07:06:31 PM
essa peca de plastico com tamanho de uma caneta deve ser o Liame haste do trambulador... troquei o meu esses dias e zerou tmbm... aproveitei e troquei as outras buchas =]
- 10635 Exibições
- 778 Exibições
- 17150 Exibições
Última mensagem por dfelipin
- 503 Exibições
- 4149 Exibições
- 15464 Exibições
- 10771 Exibições
- 736 Exibições
- 1625 Exibições
- 2248 Exibições
