Galera....seguinte....to com um probleminha com a suspensao de rosca que adquiri da Noopcar.
Quando vc abaixa chega num determinado local que o prato bate no pneu e dali nao consigu mais baixar sendo que a roda é original da pick-up corsa sport com pneus 185/60 Firestone(Firewalk)...Issu é normal de acontecer???Tem alguma coisa que posso fazer pra sanar este problema ou não tem solução???
se alguem puder me ajudar desde jah agradeço...
Urgente!!!!Dúvidas sobre Suspensão de Rosca Noopcar(Pick-up)
- Registrado em: Domingo 16 2003f Novembro 2003 12:08:07 AM
Problema tipico de susp rosca mano. Eu não conheço nenhuma que não pegue....uillian escreveu:Galera....seguinte....to com um probleminha com a suspensao de rosca que adquiri da Noopcar.
Mas quando está na regulagem + prox do pneu ainda não está no seu agrado?
O jeito é você voltar lá com o Fernando e falar para ele que você quer + baixo...
Mas pegar o prato de regulagem pega.
- Registrado em: Sábado 26 2005f Março 2005 08:12:09 PM
axu q poderia baixar um pouco mais....fica 1 dedo na frente em relação pneu/paralama.O complicado q sou de Santa Catarina,peguei a susp pela internet...se nao tiver outro jeito vai ficar assim mesmo...walew...abraço...leonardo escreveu:Mas quando está na regulagem + prox do pneu ainda não está no seu agrado?
- Registrado em: Quarta-feira 13 2006f Setembro 2006 09:23:44 PM
corta uma volta da mola ....
- Registrado em: Sábado 06 2007f Janeiro 2007 11:53:44 AM
dae uillian, blz? seguinte kra,,, uso a mesma suspensão q a sua e também roda 14" perfil do pneu 185/60. e não tenho este problema!
Meu caso ainda é pior q o seu,,, pois minha roda NÃO é o off-set correto e uso pneus remold... e a distância está 1 dedo somente, ou menos. tudo OK aki.
Se vc já usa rodas originais, e pneus FIRESTONE,,, seu caso, deveria estar melhor q o meu. Estranho!
fica ae meu relato! Aliás - EXCELENTE SUSPENSÃO - recomendo!
Wind 1.0
td certo fera....a minha baixa ateh ficar rente ao pneu na frente,apartir dai pega no pneu e nao vai mais....Cabiludo escreveu:dae uillian, blz? seguinte kra,,, uso a mesma suspensão q a sua e também roda 14" perfil do pneu 185/60. e não tenho este problema!
Keria q entrasse um pouquinho o pneu pra ficar do meu agrado....Mais ta bom assim ...se baixar demais eh CENSURADO pra andar mesmo...pega em td q eh lugar...
A suspensao eh excelente....to 6 meses com ela e ateh agora sem problemas....e tbem recomendo com certeza...apesar desse probleminha...
walew fera...
Obrigado pelo seu relato...
abraço...
- Registrado em: Terça-feira 27 2007f Novembro 2007 02:39:46 PM
Eu não tenho problemas com a minha suspensão de rosca quando quero baixar abaixo tudo e engole um dedo do pneu pra dentro do paralama, e naõ pega nada a não ser no chão rsrsrs
Porém não sei a marca da minha suspensão!!!!!!!
- 5790 Exibições
- 1905 Exibições
- 6020 Exibições
- 37 Respostas
- 6250 Exibições
- 2044 Exibições
- 430 Exibições
- 642 Exibições
Última mensagem por Horácio
- 2059 Exibições
Última mensagem por DrLeandro
- 1310 Exibições
- 10995 Exibições
