Bom dia,
Estou com um problema no carro para fazer pegar pela manhã e no final do dia, ja li em alguns topicos aqui porem ainda fiquei com uma duvida que não consegui esclarecer.
Li os topicos e vi que a maioria desse problema que estou tendo foi resolvido com a troca de oleo.
Gostaria de saber se mesmo com a quilometragem alta ( acima 115 mil ) eu posso colocar o oleo 5w30, pois estou usando o 20w50 ?
obrigado.
[DÚVIDA] - PROBLEMA NA PARTIDA CORSA HATCH 1.4 07/08
- Registrado em: Quarta-feira 16 2010f Junho 2010 11:19:43 AM
se esta no manual do seu carro pode, e tenha certeza q muita gente ja teve problema de partida usando oleo grosso assim.....
por estar no manual pode ser usado do comeco ao fim da vida do carro, se ele queima oleo é caso de retifica e nao ir pondo oleo grosso pq daki a poko ja ta pondo graxa no motor.....
115K km esta longe de ser uma km alta, se bem cuidado um motor chega aos 300K sem grandes intervencoes.....
Bange, Escrevi sim...meu carro esta ruim para pegar pela manhã e no final do dia quando vou embora do trampo, tipo vai umas 10 partidas pra mais...tem vezes que eu acho que nem vai pegar.
SemControle, No manual indica: 5w30 - 15w40 - 20w40 ou 20w50. sendo que o 5w30 é o que vem de fabrica.
Minha duvida é se como eu estou colocando o 20w50 ( mais viscoso ) eu posso retornar ao 5w30 ( mais fino ) ?
Ok, então é dificuldade pra pegar... seja de manhã ou no final do dia.
Perguntas:
1 - Tem cheiro de gasolina quando fica no nhem nhem nhem?
2 - Quanto tempo tem sua bateria?
Quanto ao óleo, nada tem a ver com o problema citado e a recomendação é usar a viscosidade e a classificação API, citada no manual ou superior...
Perguntas:
Meu carro, Classic VHCE, pede estritamente o 5W30. Quando o comprei (sou o segundo dono), a loja inventou de colocar o 20W50. O motor ficou ruim de pegar e quando pegava, embolava um pouco até subir o giro. Rodei com esse óleo por 5000KM e quando coloquei novamente o 5W30, o motor passou a pegar rapidamente e sem problemas de embolar.
Pessoalmente eu indico o 5W30 no seu carro. Mas antes, se possível, limpe o carter e o pescador de óleo, só para garantir que vai estar tudo novinho. E lembre de trocar o filtro de óleo, pois nele vão ~500ml de óleo e esse óleo velho pode contaminar o novo que vc vai usar.
- 2582 Exibições
- 3132 Exibições
- 793 Exibições
- 1838 Exibições
- 9682 Exibições
- 1787 Exibições
- 2264 Exibições
- 1973 Exibições
Última mensagem por yunusbra
- 7842 Exibições
- 574 Exibições
