Pessoal, fiquei com uma dúvida sobre a funcão de uma mangueira.
Possuo um Classic 1.0 VHCe e esses dias fui limpar a TBI com spray descarbonizante e para realizar o procedimento tive que tirar a mangueira que sai da caixa do filtro de ar até a TBI certo? Nessa mesma mangueira existe um duto menor que é a mangueira de respiro do carter certo??
Essa mangueira eu pesquisei e é para jogar no coletor, os gases que se formam no carter pra aliviar a pressão do mesmo.. agora fica a dúvida.. Pq essa mangueira é ligada bem ali? Se eu desplugar essa que vem do carter e colocar um filtro... e no outro lado vedar a que sai da caixa de ar nao seria melhor? assim nao sujaria tanto a TBI... imagino que vai poluir um pouco mais... mas como eu ando só com etanol ja to compensando o CO2 né kkk
se eu fizer isso que falei, melhora em alguma coisa pensando somente no carro? pois acredito que aliviaria mais rapido a pressao..
vlw galera, abraços
[DÚVIDA] - Qual a função da mangueira do respiro do carter?
- Registrado em: Segunda-feira 09 2013f Dezembro 2013 10:01:29 AM
raphael.mendes, você confundiu as mangueiras.
A mangueira de respiro do cárter sai da tampa de válvulas, pelo lado esquerdo olhando o motor de frente.
Não, não aliviaria a pressão, a única maneira de melhorar e aliviar a pressão é manter o respiro limpo, fica por dentro da tampa de válvula, uma espécie de filtro. Se sua tampa for de plástico só trocando.
Eu tb tô tentando visualizar qual é essa mangueira que o amigo falou.
A mangueira que sai da tampa de válvulas e passa pela mangueira da entrada de ar é uma fina, mas passa por baixo dela, não por dentro.
Além da limpeza do filtro (no caso, a troca da tampa), o vácuo do motor ajuda a diminuir a pressão no sistema. Usando um filtro, vc obstruiria o fluxo dos gases. Além do mais, ficaria um cheiro forte de óleo queimado dentro do carro.
José Leal, eu até entendi qual mangueira, o meu tem ela, mas é pra lenta EU ACHO. Sai da mangueira principal entre o filtro de ar e a borboleta e entra pelo lado da tbi. Ela até suja de óleo como o duto grosso, mas é respingo do respiro, o mesmo que suja a borboleta.
Obrigado awaked, José Leal, acho que entendi...
a mangueira que falei é esta aqui...
só pra ficar melhor, eu falei em vedar a mangueira principal na qual esta está ligada... e pros vapores nao sairem direto pra atmosfera, colocar um filtro na saída dela.
vlw galera
vlw galera
raphael.mendes, essa é a mangueira do respiro do cárter.
Entendi errado sua descrição, hehehe.
Poder isolar, pode... mas o filtro não vai evitar que os gases vão para atmosfera porque ele é feito apenas para partículas sólidas e não vapores. Tinha até um tutorial no Corsa Clube fazendo esse isolamento e colocando filtro.
Bom, o filtro enxarca e pinga óleo. Nesse caso teria que colocar outra mangueira e posicionar o filtro em um local diferente para pingar no chão.
Essa modificação não passa em vistoria, não deveria pelo menos.
awaked escreveu:raphael.mendes, essa é a mangueira do respiro do cárter.
Fui eu que expliquei mal também..
Vistoria eles são chatos, reprovei só pq as travinhas da tampa do filtro de ar estavam quebradas.
Mas quanto ao assunto anterior, tem alguma vantagem pro motor fazer essa alteração?
os tutoriais existem, o principio de isolar o respiro ai é o mesmo no seu carro, e nos antigos.....
depende onde largar a mangueira seja com filtro ou sem o cheiro q vai pra dentro do carro é ruim
Só não suja o corpo de borboleta, que é facílimo de limpar com Car80 e similares.raphael.mendes escreveu:Mas quanto ao assunto anterior, tem alguma vantagem pro motor fazer essa alteração?
awaked escreveu:Só não suja o corpo de borboleta, que é facílimo de limpar com Car80 e similares.raphael.mendes escreveu:Mas quanto ao assunto anterior, tem alguma vantagem pro motor fazer essa alteração?
Achei que iria melhorar em alguma coisa por causa do alívio mais rapido da pressão.
Se for só sujeira, deixa do jeito que está.. eu fiz a limpeza com descarbonizante e foi super facil e rapido.
obrigado pelas dicas!
- 494 Exibições
- 1652 Exibições
- 2088 Exibições
- 1053 Exibições
- 24 Respostas
- 5541 Exibições
- 4384 Exibições
- 1301 Exibições
- 804 Exibições
- 5615 Exibições
Última mensagem por Ikaro
- 2522 Exibições
