E ai pessoal, tenho um Corsa Hatch 2005 1.0 e a muito tempo venho me deparando com uma dúvida que ao conversar com alguns amigos estes me diziam que não pode ser verdade ou não existe, mas desde o meu primeiro carro até o atual. eu percebo isso.
javascript:emoticon('::?')
Bom, é assim, tem dias que ao sair com o carro de manha para ir ao trabalho parece que ele tem mais força que o normal, anda mais acelerando menos, mas também não é uma diferença grande, é minima só que notavel.
Sempre deixo o motor funcionando um pouco antes de sair andando, e parece que dependendo do tempo que deixo ele funcionando ocorre essa diferença. Moro no RS e estamos no inverno, acredito que não pode ser o fator de temperatura do dia.
Então pergunto se alguem já se deparou com esta situação, ouviu falar ou o que acha ou até mesmo tem algum tipo de explicação.
Agradeço a atenção de todos!
Daison
[DÚVIDA] - Dias que parece que o carro tem mais força
- Registrado em: Segunda-feira 15 2013f Abril 2013 09:18:17 PM
Não precisa ser baixo, basta deixar bonito!
O clima frio influencia sim no desempenho do motor. Com o motor admitindo ar frio, o sistema de IE passa a injetar mais combustível e por consequência anda um pouco mais. Até mesmo com o motor frio, é para andar mais um pouco, pois na fase de aquecimento a IE tb injeta mais combustível e avança o ponto de ignição.
SIm sim, mas em dois dias consecutivos um ele endou normal e outro parece que ele andou mais, até no verão já percebi isso..
O que pode ser?
Obrigado
O que pode ser?
Obrigado
Nada, só impressão sua.
No máximo tem a influência da temperatura do motor. Conforme ele aquece a cada temperatura o motor vai mudando. 20º, 25º... 60º, 65º, 70º... até os 95º. O mesmo motor se comporta de forma diferente frio e quente.
- 2356 Exibições
Última mensagem por Leco.RJ
- 1578 Exibições
- 2074 Exibições
- 2215 Exibições
- 951 Exibições
- 1618 Exibições
- 401 Exibições
- 482 Exibições
Última mensagem por fabioapi
- 7094 Exibições
Última mensagem por ju40n
- 1857 Exibições
