Boa tarde amigos,
Meu corsa 95, 50 cv, quando na subida, perde muita potencia, sendo necessario colocar 2º ou ate 1º marcha para subir, mesmo estando em uma velocidade razoavel. Isto ocorreu depois que troque as velas, cabos de velas, distribuidor e chicote do distribuidor. Outro situção eu acontece é que quando ligo o desembasador, o barunho do motor muda, o que pode ser nos dois casos?
[DÚVIDA] - Motor do corsa fraco. O que fazer?
- Registrado em: Quarta-feira 12 2013f Junho 2013 10:40:42 AM
Vela errada, cabo errado... começa por isso.
Quando liga o desembaçador está pesando pro motor, por isso muda o barulho, pode pesar por vários motivos, deficiência elétrica por alternador ou bateria ruins ou mesmo em consequência de cabos de vela com a resistência errada sugando demais do sistema.
qual a vela e os cabos recomendados? Esqueci de mencionar que quando ligar ele de manhã, o motor quase para e volta ao normal.
Marcos Sergio Adati, pode ter mais coisa aí, o certo e verificar em detalhes... estou considerando as peças novas porque foi após a troca que você percebeu o problema, mesmo assim, pode ser outra coisa.
Corsa EFI usa cabo SC-G66 e vela BPR6EY da NGK. Se for outra marca deve consultar respectivo catálogo.
Marcos Sergio Adati, Deixe-me perguntar..., quando liga o carro ele quase morre e depois estabiliza?, ele fica fraco principalmente quando o motor está frio? Ele soe o giro até us 2500RPM e depois perde potência? Sem sim, pode ser a TBI suja simplesmente! Ja aconteceu comigo extatamete isso, agora quanto ao ligar do desembaçador e o motor baixar a rotação ai tem que verificar como o Awaked falou.
Como mexeu no distribuidor, o carro foi colocado no ponto via pistola ou "no ouvido"? Se foi no ouvido, pode ser que ele esteja com o ponto atrasado.
Boa, nem lembrei disso.José Leal escreveu:Como mexeu no distribuidor, o carro foi colocado no ponto via pistola ou "no ouvido"? Se foi no ouvido, pode ser que ele esteja com o ponto atrasado.
Valeu pessoal, vou verificar todas as dicas e volto para dizer se samar os problemas, ou se aparecer mais alguns, pois todas as vezes que resolvou um aparece outro. kkkkk
E ai pessoal, levei no mecanico e o mesmo disse que meu veículo estava fora do ponto e desregulado, e que arrumaria em um dia, deixei e quando fui buscar, estava zerado, até o momento não deu mais problemas. Falei sobre as peças utilizadas na troca e o mesmo me garantiu que são as que ele utilizou. Por ser um amigo, confiei nele.
Obrigado pelas dicas, até a proxima, (espero que não ocorra a proxima vez, kkk)
- 995 Exibições
- 2985 Exibições
- 915 Exibições
- 1628 Exibições
- 521 Exibições
- 1759 Exibições
- 13213 Exibições
- 2548 Exibições
- 2404 Exibições
- 1948 Exibições
Última mensagem por yunusbra
