[DÚVIDA] - Quebra do comando de valvulas. O q fazer?
- Registrado em: Quarta-feira 31 2012f Outubro 2012 02:06:15 PM
Ola pessoal, seguinte comprei o carro corsa 2003 1.6 com 150.000 fazem 4 meses na primeira semana que comprei estorou o comando de valvulas como ele estava na garantia de 3 meses levei o carro na loja e eles mandaram trocar o comando de valvulas passou pelo scaner e o carro ficou show, estou de férias e fiz uma viagem de 500km, quando cheguei no destino a luz de oleo qdo virava para direira ou passava em buracos ela ascendia, bom parei o carro e no outro dia fui medir o oleo tive que completar com 1 litro e meio, rodei com o carro durante 3 dias e hoje fui medir de novo, completei com meio litro de oleo, ele pelo que notei não tem vazamentos mas se eu acelero muito ele com ele parado sai uma fumaça branca, azulada atras no escapamento, o que será isso, comprei dois litros de oleo pois estarei voltando para minha cidade no Domingo, rodando mais 500km de volta e gostaria de saber o que pode ser, para quando retornar passar no meu mecanico e ja saber mais ou menos do que se trata.
- :: SS ::
É amigo, a notícia não é boa não.
Seu carro esta queimando óleo, esta passando óleo para a câmara de combustão.
Ou pode ser desgaste do motor, ou serviço mal feito por parte da garantia.
Leve em um mecânico de confiança para ele poder olhar com mais cautela.
No mas, creio que seja retífica.
Abraços e boa sorte.
Xiii... fumaça branco azulada e que não dispersa facilmente é sinônimo de óleo queimando.
Se o nível está baixando, o ideal é seguir as dicas do Rafael Arcanjo. Exija a garantia e um serviço bem feito!
- Registrado em: Domingo 05 2012f Agosto 2012 06:37:07 PM
óleo queimando...
vai ter que fazer uma troca de aneis..
nao duvido que nao tenham fritado teus aneis na troca desse comando..
a moda dos mecanicos meia boca, é acelerar quinem loco achando que vai concertar o carro.
Obs: Qual viscosidade do óleo que vc está usando?
vlw abraços..
vlw abraços..
O oleo é 25W60, de Sampa ate a minha cidade 500km.. queimou 2 litros meu vizinho tem um corsa e conversando com ele me falou que aconteceu o mesmo com o dele e era apenas o retentor.luizinhoboll escreveu:óleo queimando...
vlw abraços..
25w60? Esse motor deve estar arrombado. Cara é isso. O uso de óleo tão grosso termina de arrebentar o motor, quando liga o carro o óleo demora pra lubriificar, a bomba nem deve ter força.
um oleo desse queimar 2L em 500km, nao ta queimando, ta cospindo oleo
turbo q tem quem diga q queima muito, o meu nao baixa oleo....a moto q tem um povo q insiste q queima, em 1K km a minha nao baixa nem 100ml
Do jeito que está sendo descrito aqui, algum retentor de suas valvulas deve ter moído e virou fumaça junto do combustivel dentro do cilindro... nuss..
só por curiosidade... não está achando o carro meio fraco não?
- 1127 Exibições
- 1092 Exibições
- 1472 Exibições
- 1039 Exibições
- 2626 Exibições
- 1375 Exibições
- 2208 Exibições
- 2292 Exibições
- 1097 Exibições
- 2091 Exibições
