Olá Galera, sou novo aqui gostaria de uma ajuda!
O meu corsa Wind 94 EFI 1.0 não está ligando.
Tudo começou quando voltei a trabalhar guardei o carro em um domingo e deixei ele parado quando foi na quarta feira eu fui ligar ele, ai liguei mas não demorou muito ele morreu ai liguei novamente e ficou um tempinho depois morreu e não ligou mais.
A partir daí não liga de maneira alguma, quando bato a chave o motor parece que não está recebendo compreensão não ta recebendo força ai ele só fica chorando, quando eu acelerava e batia a chave junto ele dava um estouro ai parei de tentar fazer pegar.
Levei um aoto elétrico ele falou que era a Correa dentada que saiu do dente, o mecânico foi ver e falo que não era, vocês fazem idéia do que pode ser? Quando ligo o chave as luzes ascende normal e o barulho da bomba de gasolina também aciona. Não sei o que pode ser.
[DÚVIDA] - Corsa Wind 94 Não está ligando. E agora?
- Registrado em: Quinta-feira 31 2013f Janeiro 2013 09:06:15 AM
Teria que ver o básico, se as velas estão centelhando e se tem combustível na linha.
Na falta de qualquer um dos 2 já sabe por onde seguirá o diagnóstico.
Eu não descartaria a correia.
Complicado arrumar em casa, o esquema é levar numa oficina (guinchado se for o caso) e deixar que resolvem. Numa oficina boa.
Pelo que contou o motor de arranque gira, Pois tenta pegar, isso?
Se o motor de arranque gira com barulho estranho pode ser ele o problema também.
Amigo, da uma conferida nos fios que alimentam a bobina. no meu aconteceu de uma deles quebrar quando peguei uma estrada de terra! por sorte, sou bem observador e fiz uma gambiarra até trocar o conector consertando o fio!
- Ano de fabricação: 1996
Pode ser tanta coisa!
Alarme
Combustível não chega até o motor
Algum sensor que parou
Falta de ignição
fora de ponto
conector mal encaixado
Tem que ter alguma dica para aproximar mais do defeito!
Alarme
Falta de ignição
fora de ponto
- Registrado em: Sábado 18 2006f Novembro 2006 12:19:14 PM
Amigão, pelo ano do teu corsa é mais fácil de resolver, vamos por partes.
1-Combustivel, tem que verificar se realmente o bico tá injetando, isso é fácil de ver, basta remover aquela tampa preta que fica em cima da TBI, solta aqueles dois parafusos, manda alguem ligar o carro e verifica se ta saindo gasolina do bico.
So ouvir o barulho da bomba funcionando não garante que o motor tá sendo alimentado, ainda tem o bico lá na frente que pode não tá pulsando, ou entupido, ou algo do genero.
2-Ignição, nesse caso remove uma vela do motor, deixa ela ligada no cabo, encosta a parte da rosca em alguma parte do chassis do carro, pode ser no motor mesmo, pede pra alguém ligar o carro, verifica se ela ta faiscando, CUIDADO pra não encostar os dedos no eletrodo da vela.
3-Depois dessas duas verificações ai sim, iria ver o ponto, lembrando que se pular um dente só da correia o carro já não pega.
Outra coisa, pelo seu relato, você falou que quando acelera dá estouro, isso é sinal de carro fora de ponto, ou com cabo de vela invertido.
Só não vai me dar partida no carro segurando o cabo de vela, nem a vela heim?
se tiver problema de coracao nem pensar nisso mesmo.....Farleytufao escreveu:Só não vai me dar partida no carro segurando o cabo de vela, nem a vela heim?
mas ja deixei os 4 meio soltos e liguei o carro e fui retirando 1 a 1 pra ver se sentia alguma diferenca no tranco, te falo no segundo cabo ja nao sentia mais nada kkkkkkkkkkk
- Registrado em: Sexta-feira 21 2014f Novembro 2014 10:07:20 AM
Cara o meu estava mais ou menos com o mesmo problema! levei ao mecânico e ele trocou a sonda lambda, fez uma limpeza de bico, desmontou toda a parte de bico, mangueiras do TBI, tirou os erros da central, revisou os chicotes e tal.. beleza, andou mais solto e parece q ta com mais pique para retomadas de velocidade.. no entanto, na manha seguinte a mesma coisa de gira gira gira e não.. levei de volta, deixei o dia todo.. então fui la ver ele disse que como ficou muito tempo parado, a gasolina retornou até um certo ponto da mangueira.. então aconselhou a girar a chave até ligar a injeção por uns 5 segundos, e desligar por mais uns 5 segundos, depois ligar novamente até ligar a injeção por mais uns 5 segundos e dar a partida.. testei hoje pela manha e funcionou.. estou testando ainda, só tentei uma vez..
OBS: segundo o mecânico está tudo 100% na parte elétrica e mecânica.. só que no entanto a bomba está começando a cansar, pois quando liga a injeção deveria ir para 10, e a do meu estava em 3, por isso ligar a chave 2 vezes.
Nao espere, ela vai queimar na hora e lugar mais errado q tiver pra queimar
Nao sei o q ele mediu, mas nao conheco corsa q chegue a 10 bar
- 7741 Exibições
- 1920 Exibições
- 1488 Exibições
- 929 Exibições
- 3857 Exibições
- 2445 Exibições
- 7022 Exibições
- 8093 Exibições
- 3964 Exibições
- 32 Respostas
- 5467 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
