[DÚVIDA] - Corsa pick up 96 falhando
- Registrado em: Quarta-feira 24 2012f Outubro 2012 03:01:18 PM
Galera minha pick up 96 resolvel me dar dor de cabeça essa semana ta falhando muito, fiz limpeza de bico, troca de velas, e cabos de vela...mas agora so o cilindro 2 e 3 funcionando o mexanico disse que os bicos estão travados mas fiz um teste e vi que o cilindro 1e 4 nao tem centelha no cabo, troquei novamente o cabo e nada...pra ajuda a tampa de valvula ta suando oléo bem pouco. Mas e agora...alguem ajuda ai...pelo que lí tem um sensor hall que causa esse tipo de BO quando muito sujo...outros dizem que pode ser vela suja que passa a centelha pro motor...outros a bobina...mas fica tenso sair trocando tudo...
Se a vela é nova e estiver suja, é só tirar e limpar com gasolina e lixa. Tem que verificar o real estado dos bicos, dos cabos de vela e da bobina. E se o problema for nos bicos, troque o filtro de combustível também.
blz valeu mesmo, assim que tiver solução eu volto.
mas é MPFI ou EFI
tem q ver o q é o carro pq pode ser varias as cusas do problema
se for MPFI é bem provavel q seja bobina, se for EFI tem tudo pra ser algo relacionado ao distribuidor
MPFI e tambem acredito ser bobina. Mas um amigo meu disse ser bico, por que quando desliga o bico o motor nem oscila. mas sem centelha a gasolina não queima certo. E ontem o bico 1 e 4 tava sem centelha.
vc tem q testar individualmente
tira o cabo e veja se tem faisca....se tiver ja é alguma coisa
Com o motor em funcionamento, tire cabo por cabo, e veja se todos têm faísca
cuidado pra não levar trancos use um pano para ajudar a tirar os cabos
Então galera, acabei de deixar o carro no mecanico, vamos ver o que ele me fala...mas com certeza vou trazer resultado para vcs....valeu pelas dicas.
Pronto foi descoberto o filho...a bobina tava com pau...mas ja aproveitando vo dar uma olhada no motor de partida que as vezes falha.
O mecanico me falo pra compra original em torno de 220,00 aqui em campo grande ms, mas achei no mercado livre por 155,00 com frete.
Da uma olhada no link;
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -pinos-_JM
- 1277 Exibições
- 1518 Exibições
- 1530 Exibições
- 4638 Exibições
Última mensagem por Cloves
- 7833 Exibições
- 1750 Exibições
- 2524 Exibições
- 2048 Exibições
- 430 Exibições
- 1944 Exibições
