esses dias liguei o carro e saiu fumaça branca pelo escapamento, levei minha irmã na faculdade e voltei pra casa, coloquei na garagem pra ver oque poderia ser e dei umas aceleradas, caiu água no chão, com cheiro de ferrugem, e hoje aconteceu a mesma coisa, só que desta vez o carro estava parado desde ontem de manha, quando voltei do serviço.
O que me preocupa, é que antes de retificar o motor estava saindo fumaça também, e parece ser a mesma, mais não tinha tanta água, a retifica ainda está na garantia, andei dando uma procurada e vi que pode ser a sonda lambda, mais acredito que não, pq não ta saindo fumaça direto. começou a acontecer isso depois que abasteci com Shell V-Power, antes da retifica o carro não era abastecido com aditivada (era da minha mãe) depois que eu peguei ele, só abasteci com aditivada, será que pode ser isso tambem?
[DÚVIDA] - Fumaça branca (de agua) saindo pelo escapamento. O q fazer?
- Samuel Carmo
- Registrado em: Domingo 06 2010f Junho 2010 02:06:54 PM
- Ano de fabricação: 1998
- Samuel Carmo
- sergio_santos11
- Registrado em: Terça-feira 27 2009f Janeiro 2009 10:55:45 AM
- Ano de fabricação: 2010
Samuel,
Pelos seus relatos a água que sai não é normal não. Os carros costumam soltar uma pequena quantidade de água quando o motor está frio e depois cessa (especialmente em dias frios), junto com essa fumaça branca que é vapor de água.
A causa desse vapor de água em excesso só pode ter duas explicações: combustível ruim ou um problema pós retífica (que pode ser na junta de cabeçote ou na própria peça).
O melhor a fazer é levar na retifica para que façam uma revisão. Assim se ele ainda está na garantia e foi um erro de montagem ou defeito de peça utilizada, tem como corrigir.
Boa sorte e não esqueça de contar o resultado.
Nada na vida é por acaso. Então aproveite cada momento.
Antes Corsa 1.0 VHC: http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=86553
Antes: Fiesta Class 1.6
Atual Corsa Maxx 1.4: http://www.corsaclube.com.br/viewtopic. ... 1&t=107010
ou essa gasolina é muito batizada, ou é melhor voltar a retifica enquanto esta na garantia....
veja se a agua esta baixando, veja se o oleo tem cor de oleo mesmo
- Samuel Carmo
- Samuel Carmo
Samuel Carmo,
Dá uma verificada p ver se a água do reservatório do radiador não está baixando, provavelmente pode ser ela que esteja passando p dentro do cilindro e causando essa saída de água pelo escape, aí é problema de retífica mesmo.
- Samuel Carmo
Samuel Carmo,
Que bom que é coisa simples, hoje não dá p se abastecer em qualquer posto mesmo
No seu caso até compensa pagar um cents a mais no litro e colocar uma Podium ou VPower para tirar a dúvida de vez, pois essas são as gasolinas de maior octanagem q temos.
Troque de posto, mas continue monitorando, é fácil que seja gasolina, mas caso tenha algum problema, é fácil o mecânico tirar o dele da reta e culpar o gasolixo que agente usa aqui...
NEW!! Aqui
- 10624 Exibições
Última mensagem por Dinovo
- 1637 Exibições
- 2716 Exibições
- 3319 Exibições
- 6074 Exibições
- 1112 Exibições
- 8392 Exibições
- 847 Exibições
- 6436 Exibições
- 1706 Exibições
