[DÚVIDA] - Corsa 1.4 Econoflex demora na aceleração?
- Registrado em: Domingo 27 2011f Novembro 2011 02:30:26 PM
Senhores é minha primeira postagem aqui no fórum. Fazem 15 dias + ou menos que adquiri um Corsa Hatch Maxx 1.4 Econoflex. Mas tem uma coisa que está me deixando um pouco incomodado. Noto que quando reduzo para segunda marcha, por exemplo ao passar sobre um obstáculo como um quebra-molas, o carro demora muito para responder à aceleração. Fora isso o carro não falha e até o momento está tudo ok, aparentemente. O único momento é esse, ele parece estar fraco demorando a ganhar velocidade. Será falta de costume com o acelerador eletrônico? Não sei...mas parece estranho. Se arranco em primeira tudo bem. Mas o problema parece ser apenas ali nesse ponto. Outra coisa que me gerou dúvida. Ao que parece no Manual do Proprietário dizem que a temperatura normal de funcionamento é a marca branca central, mas o meu carro nunca atinge essa marca, atingindo apenas a primeira marca da escala. Isso é normal ou estou falando bobagem? Vale lembrar que o carro tem menos de 500 km rodados e só abasteço com gasolina. Aqui álcool não compensa. Qualquer ajuda será bem vinda. Se continuar vou levar na concessionária, mas sabem como é. Não dá só pra confiar no que eles dizem.
o corsa C fica em 1/4 o marcador de temperatura mesmo.....
acho q é a soma de achar o carro fraco e o acelerador eletronico...
Temperatura normal.
Passa lombada em segunda marcha? Em terceira não vai mesmo, a rotação fica muito baixa. Até carro com acelerador por cabo com marcha alta demais demora a desenvolver.
Sim em segunda. Em terceira fica complicado mesmo. O problema que nesse caso, mesmo em segunda. Demora muito. Mas acho que é falta de hábito (espero), e pelo fato do mesmo ser novo.awaked escreveu:Temperatura normal.
o acelerador eletronico do pug de casa eu descobri no dia q liguei o cabo de bateria pra ligar outro carro, fui puxar o cabo pra acelerar o pug, cade o cabo a demora na resposta é insignificante...nao se nota....
- Registrado em: Quinta-feira 07 2016f Janeiro 2016 08:24:48 AM
Eu to com um problema parecido. Completei 3 meses com o meu e tô com o mesmo incômodo: O final dele é bom mas a saída e retomada são muito fracos. Parece até carro 1000. Ele não desenvolve.. Perto do meu celta 2004 também 1.4 ele toma um pau.
Alguém tem alguma ideia sobre?
- Ano de fabricação: 2009
O meu 1.4 sinto o mesmo,abaixo de 2500 rpm,ele fica fraco até atingir está rotação.depois responde normal
Deve ter algum problema mecânico potencializando o lag do acelerador eletrônico... o motor é o mesmo!leonamDias escreveu:Eu to com um problema parecido. Completei 3 meses com o meu e tô com o mesmo incômodo: O final dele é bom mas a saída e retomada são muito fracos. Parece até carro 1000. Ele não desenvolve.. Perto do meu celta 2004 também 1.4 ele toma um pau.
E o 1.4 está bem longe de parecer 1.0.
O torque total desse motor está disponível em 28000 rpm. Antes não tem tudo disponível.Bigtomas escreveu:O meu 1.4 sinto o mesmo,abaixo de 2500 rpm,ele fica fraco até atingir está rotação.depois responde normal
awaked, troquei cabos de vela e velas e deu uma boa melhorada. Ainda to investigando o que pode ser. Não to satisfeito.awaked escreveu:Deve ter algum problema mecânico potencializando o lag do acelerador eletrônico... o motor é o mesmo!leonamDias escreveu:Eu to com um problema parecido. Completei 3 meses com o meu e tô com o mesmo incômodo: O final dele é bom mas a saída e retomada são muito fracos. Parece até carro 1000. Ele não desenvolve.. Perto do meu celta 2004 também 1.4 ele toma um pau.
valeu, abraço.
- 1949 Exibições
Última mensagem por yunusbra
- 2206 Exibições
- 9914 Exibições
- 1230 Exibições
- 20 Respostas
- 3269 Exibições
- 859 Exibições
- 913 Exibições
- 5106 Exibições
- 10990 Exibições
- 3687 Exibições
