Pessoal,
ontem voltando do trabalho, notei que a luz da bateria começou a acender (bateria nova).
Depois disso, ela começou a piscar e notei que a lenta do motor está oscilando muito.
Já li e vi que pode ser várias coisas, como o sensor e etc.
Mas em nenhum vi que além da lenta, a luz da bateria piscasse.
Antes de ir na oficina e me enrolarem, gostaria de saber se tem algum teste que posso fazer.
Agradeço a todos.
Abraços !!!
[DÚVIDA] - Lenta do Motor + Luz da bateria
- Registrado em: Quinta-feira 22 2011f Setembro 2011 08:54:19 AM
Pode ser o alternador... aliás, deve ser...
Assim que se testa... de forma simples.
http://www.youtube.com/watch?v=fe4AmNEehAc
[quote="awaked"]Pode ser o alternador... aliás, deve ser...
http://www.youtube.com/watch?v=fe4AmNEehAc[/quote]
Vou fazer o teste hoje !
E desculpe minha ignorância, mas como mecânico eu me sairia um ótimo piloto de avião rsrs
Nesse caso, ele interfere na lenta também ?
Obrigado !!
Obrigado !!
se a lenta ta variando tanto como diz, deve resolver isso, pq ta caindo tanto q o alternador chega a nao carregar a bateria
[quote="SemControle"]se a lenta ta variando tanto como diz, deve resolver isso, pq ta caindo tanto q o alternador chega a nao carregar a bateria[/quote]
Então, isso que vou ver...o que acontece é que um mecânico já me disse que certeza que é o sensor da lenta que tem que trocar $ 120.
Se for pra trocar, fazer o que né...rs
Mas só queria ter certeza de que é isso mesmo...
depende o qnt ela varia, mas se varia muito, até a luz do oleo pode vir a piscar
[quote="SemControle"]depende o qnt ela varia, mas se varia muito, até a luz do oleo pode vir a piscar[/quote]
Assim, ontem, do nada, liguei ele pra ir embora do trabalho...aí acendeu a luz da bateria...
De repente, ela piscava e depois voltava...parei no posto pra bastecer e notei a oscilação da lenta...
Ele não sobe muito e nem abaixa muito a ponto de quase morrer...
Mas percebo que tem essa oscilação sim...
Disseram que pode ser problema de reconfigurar a central...desligar a bateria, ligar faróis, ar, pisca e tudo mais e depois ligar a bateria e dar a partida e aguardar por um tempinho pra regular de novo...
estou perguntando isso pq não quero que me enrolem na oficina..
Obrigado.
Obrigado.
cara, vc tem 2 problemas entao, um a lenta variando, e outro a luz do alternador
isso de desligar a bateria é um reset na central, limpa algum erro de sensor/atuador com problema, mas nao vai consertar os problemas, a peca continuara com problema
[quote="SemControle"]cara, vc tem 2 problemas entao, um a lenta variando, e outro a luz do alternador
isso de desligar a bateria é um reset na central, limpa algum erro de sensor/atuador com problema, mas nao vai consertar os problemas, a peca continuara com problema[/quote]
Pois então pessoal,
minha esposa me deixou agora no trabalho e chegando no trabalho dela, tudo simplesmente se apagou.
Ía levar amanhã no mecânico e vou ter que adiantar a ida...
Hoje ele me fala o que é...aí posto pra vocês.
Pois então pessoal,
usar o carro com problema, ja era muito esperado isso, pessoal so acha q sou pessimista por falar q vai deixar na mao e na pior hora possivel, mas é o q sempre acontece, mas é tradicao deixar pra amanha o q poderia ter sido feito ontem
- 13070 Exibições
Última mensagem por Ratao
- 2166 Exibições
- 12686 Exibições
- 1238 Exibições
- 2502 Exibições
- 1399 Exibições
- 2998 Exibições
- 2635 Exibições
- 1013 Exibições
Última mensagem por skantex
- 1043 Exibições
