[DÚVIDA] - Corsinha parado a muito tempo tem problemas?
- Registrado em: Segunda-feira 12 2010f Julho 2010 02:31:32 PM
meu corsinha estava numa boa derrepente passou a consumir muito e perder potência então levei a oficina trocaram bomba de combustível, velas cabos sonda lambda senso de temperatura e correia dentada carro melhorou por pouco tempo com umas duas semanas voltou a engasgar e beber muito novamente entao entreguei nas maos de um broder que trabalha em uma seguradora ele disse que os pistões estavam sem compressão e que tenho que fazer a parte de cima uns R$ 1.200,00 pilas to quebrado e o carro esta parado ja uns tres meses pode ocorrer mais problemas se o corsa ficar para por muito tempo? :cry:
nao da pra ter certeza se ta vazando pela parte de cima ou de baixo, pra parte de baixo ta super caro
tem problema com mangueiras e borrachas, fluido envelhecer e por ai vai
- Ano de fabricação: 2002
Então, seu camarada indentificou ter que fazer parte do motor e carro está parado pois falta a verba.
Creio que vc está aguardando um melhor momento financeiro para autorizar o serviço. Então SERIA de praxe que o mecânico ao remontar o motor (após as retíficas,etc) desse uma olhada geral em borrachas, coifas,conexões pois ele teria uma visão privilegiada sem o motor e nessa já te daria um toque que teria que trocar isso, aquilo,etc.
Digo aquele Mecânico fera ,que se torna referência na região.
Como disse nosso colega, é preciso atenção nos óleos (óleo motor sugere-se trocar por tempo também, até 6 meses após colocado), bateria que pode descarregar e sulfatar as placas internas por falta de atividade aí morre (bateria precisa de atividade pois é uma pequenina usina química para ter sua vidá útil normal), as borrachas o bom mecânico já poderia te alertar de troca conforme falei acima.
Mas mesmo assim não se surpreenda se precisar trocar alguma borracha após o motor está jóia , pois pode ter passado desapercebido ou mesmo alguma falha de remontagem. Se bem que motor de corsa é tranquilo. Imagine fazer essa remontagem de motor de um Marea, Tempra, puts carro vira uma loteria depois.
pô valeu as dicas ae ent resum vou ter mais gastos se o corsa ficar parado por mais temp sera que se eu mandar fazer o motor completo logo nao sera tao caro assim sera que un R$ 2.00,00 resolve?
tudo depende do q vai ser aproveitado, o q vai receber passe, o q vai ser condenado
- 558 Exibições
- 1033 Exibições
- 18723 Exibições
Última mensagem por Fra11
- 1252 Exibições
- 2003 Exibições
- 9354 Exibições
- 1041 Exibições
- 1207 Exibições
- 1081 Exibições
- 1097 Exibições
