Galera
Meu carro é a gasolina mas tem kit flex então to usando alcool mesmo
Quando vou funcionar ele sempre fica acelerado até esquentar
Isso é normal? Sera que esse kit prejudica o motor?
[DÚVIDA] - É normal o Motor Acelerado qdo está esquentando?
quanto ao kit eu não saberia responder mas o carro fica um pouco acelerado nos primeiros minutos após ligado isso é comum o meu costuma manter 1.000 a 1.500 giros no primeiro minuto depois cai para uns 900, q é a atuação da marcha lenta, isso q ele fica parado a semana toda ou seja está mais dq frio quando eu ligo...rs
Atual Strada Working 1.4
Futuro Corsa 1.8???
"Na duvida acelera"
Futuro Corsa 1.8???
"Na duvida acelera"
- Registrado em: Sexta-feira 01 2010f Outubro 2010 09:49:02 AM
Menos mal
Bem meu primo (ex dono) disse que sempre foi assim, desde que ele colocou o kit
Bom vamos esperar, se algo acontecer recorro a vcs
Mesmo assim aceitamos mais opiniões
- Registrado em: Domingo 14 2010f Novembro 2010 11:20:52 PM
Bom, Adquiri o corsa classic 1.0 8v gasolina e observei que ele chega por volta dos 1.100~1.200 rpm quando frio, depois cai pra em torno de 1.000 rpm e não baixa mais do que isso.
Será que tem jeito de baixar um pouco mais ?
Gostaria de deixa-lo perto de 850 rpm alguem conhece algo pra fazer?
Obrigado.
Obrigado.
Corsa Classic 2004 1.0 8v cor: Prata Estofamento Preto KM Inicial de aquisição: 65.0000
vai da central, os MPFI sao assim mesmo, se baixar mais vai acender a luz da bateria e do oleo e ficar quadrada a lentaCarlos Hummel escreveu:Bom, Adquiri o corsa classic 1.0 8v gasolina e observei que ele chega por volta dos 1.100~1.200 rpm quando frio, depois cai pra em torno de 1.000 rpm e não baixa mais do que isso.
Obrigado.
mesmo no motor vhc?
o meu vizinho tem um celta vhc 2008 e o rpm dele fica em torno de 750~850 e é mais economico que o meu no momento.
Obrigado por enquanto.
os ultimos e mais novos a lenta é baixa, mas é assim de fabrica, nao da pra fazer os mais antigos ficarem baixa assim...vc pode mudar ponto entre outras coisas, mas isso compromete o funcionamento do motor como um todo....
pela assinatura o 2004 nao é desses q tem lenta tao baixa...ele ainda é dos primeiros VHC acho q esse ano ainda nao tinham comecado nem a usar o sensor de detonacao no motor
se vc tiver o manual da uma conferida q tem uma parte onde diz +ou- qnts rpms seria a lenta
qnd troquei o corsa estranhei pq original era +ou- 900, depois q fiz muita coisa a lenta so ficava certinha sem trepidar nos 1200, peguei o golf q fica em torno de 800rpms, e no peugeout ela fica muito proxima de 750...vai de central pra central tudo isso....e pensar q no carburador se ia acertando no parafuso até nao trepidar e ficar do gosto do motorista....meu pai gosta na eminencia de apagar o motor...ja na ximbika q uso devido a tantos problemas tenho q deixar meio acelerada, vou acelerando até parar de trepidar e a luz do oleo apagar...carro de servico nao se pode "jogar dinheiro fora" com manutencao....se o dono pensa assim a gente se vira como pode, so tem q aguentar choradeira qnd quebra na rua e precisa guincho
Concrdo em genero, numero e grau quanto ao carburador.
Tbm sou filiado ao Escort Clube e tinha um escort hobby que fazia os ajustes de carburador com mais facilidade.
Agora com um carro todo eletronico estou apanhando um pouco.
Achei no manual do proprietario as seguintes informações:
" Rotação da marcha lenta 850 – 950 rpm "
Se esta for a faixa da marcha lenta então o meu está muito acelerado.
Está em torno de 1.100~1.200 rpms por isso não sei o que fazer pra "melhorar a RPM".
Obrigado mais uma vez.
entao pode procurar um mecanico q tem coisa errada, pode ser uma entrada falsa de ar ou algo mais grave
tenho cadastro la no escor clube, ia comprar a ximbika, mas sem motor o cara pedir 1500 num carro q nao tem lata, tapecaria, e mecanica q sobra so o farelo...
Lembro de voce de lá.
Suas respostas sempre foram muito coerentes com o assunto.
Mas 1500 por nada? ou era o preço do volante?
Lá eu uso o mesmo nick
Obrigado vou procurar um mecanico logo mas quero resolver isso logo.
- 12576 Exibições
- 2587 Exibições
- 6043 Exibições
Última mensagem por DavidM
- 2890 Exibições
- 3060 Exibições
- 1876 Exibições
- 13052 Exibições
- 10015 Exibições
- 16347 Exibições
- 2280 Exibições
