Olá pessoal do CC preciso que voçês me ajudem, meu carro anda bebendo demais é um corsa hatch com ar, atualmente ele anda fazendo 7 km/l. preciso de sugestões sou novo no fórum.
Meu corsa 98/99 está consumindo muito me ajudem!
- Registrado em: Terça-feira 24 2009f Novembro 2009 06:32:13 PM
- mauricio_rs
- Registrado em: Segunda-feira 16 2009f Fevereiro 2009 07:17:14 PM
- Ano de fabricação: 2006
Manda num mecanico pra fazer uma revisão básica primeiro, talvez é algo simples...
MAURÍCIO
_________________
_________________
7 km/l ainda estará dentro da normalidade se o veículo trafega em trecho de muitos obstáculos, ex: dentro do bairro...
- Registrado em: Domingo 31 2010f Janeiro 2010 06:55:18 PM
Isso é fora do normal do Corsa, nem o modelo 1.4 faz 7Km por litro!
O mew gastava entre 12-14km, por litro dentro da cidade sem acelerar muito eh claro. Ele é 99 hatch, 1.0MPFI, se foce um modelo sedan ia gastar muito mais. Esses tempos fui fazer limpeza de bico no mew corsa e o mew mecanico me mostrou que 2bicos dos quatro q injetam gasosa estaum mandando mais combustível que o necessário, isso(a queima de combustível) soh resolve quando eh substituindo esses que estaum mandando mais combustível. O valor de cada um deles aki onde eu moro sai por: 185,00cada. Eu resolvi não trocar pq o mew tah fazendo 12Km na cidade, mais ele jah fez 14Km até 15Km as veses na cidade.
- Registrado em: Quarta-feira 01 2009f Julho 2009 08:21:31 PM
- Ano de fabricação: 2009
se estiver fazendo isso com o ar ligado, não está muito fora não, mas dá pra melhorar. agora se esiver fazendo 7 sem o ar tem coisa errada, pode ser ateh sonda lambda.
- Registrado em: Sábado 07 2009f Março 2009 11:31:09 PM
Amigo o meu com ar ligado faz 6 km e meio na cidade , ja na strada faz 14 com ar ligado seria normal? creio que o normal mesmo com ar na cidade seria coisa de 10 km/l e na estrada 16 ou 17!!! filtro decombustivel em dia, bicos limpos sonda limpa só falta testar a mistura ar/combustivel!
com 7 litros e meio rodo só 50 km/l acho um absudo de consumo
CORSA NÃO É SIMPLISMENTE SÓ MEU CARRO É UM MEMBRO DA FAMÍLIA!!!
- FelipinhoPR
- Registrado em: Terça-feira 09 2010f Março 2010 07:02:48 PM
Experimente olhar as conexões (mangueiras de combustivel) veja BEM se alguma apresenta rachaduras ou até mesmo esteja furada. É muito comum em corsas do ano do seu.
O meu corsa estava com o mesmo problema e então eu fiz a troca de algumas peças, fiz uma chamada manutenção preventiva e deu certo. Segue então abaixo as trocas:
- Trocar filtro de combustível (FRAM)
- Trocar as velas de ignição (ACDelco ou NGK) de preferência
- Trocar os Cabos de vela (De preferência trocar por cabos Supressivos da NGK ou MAXI-CABO)
- Trocar o filtro de ar (TECFIL)
- Manter os pneus calibrados
- Evitar esticar as marchas, quando puder, passar para uma marcha mais alta.
Entre parenteses eu coloquei a marca das peças apenas por que estas são as marcas que eu confio.
Espero ter ajudado. abraços!
cara, isso acho que depende muito do motorista, tem aquels que metem o pé sem do, tem aqueles que aceleram sem necessidade e tem aquels que ficam olhando o tempo todo para o marcador de combustivel, resumindo, existem varias possibilidades, o carro dele é 1.4 gasolina. Deve-se examinar todos os fatores, por cima, como não conheço o carro e o tipo de motorista, estima-se um consumo razoavel, visando que dá pra melhorar efetuando as devidas manutenções e evitar manias ao volante.hewerardo escreveu:Amigo o meu com ar ligado faz 6 km e meio na cidade , ja na strada faz 14 com ar ligado seria normal? creio que o normal mesmo com ar na cidade seria coisa de 10 km/l e na estrada 16 ou 17!!! filtro decombustivel em dia, bicos limpos sonda limpa só falta testar a mistura ar/combustivel!
[quote="r8drigo"][quote="hewerardo"]Amigo o meu com ar ligado faz 6 km e meio na cidade , ja na strada faz 14 com ar ligado seria normal? creio que o normal mesmo com ar na cidade seria coisa de 10 km/l e na estrada 16 ou 17!!! filtro decombustivel em dia, bicos limpos sonda limpa só falta testar a mistura ar/combustivel!
com 7 litros e meio rodo só 50 km/l acho um absudo de consumo[/quote]
cara, isso acho que depende muito do motorista, tem aquels que metem o pé sem do, tem aqueles que aceleram sem necessidade e tem aquels que ficam olhando o tempo todo para o marcador de combustivel, resumindo, existem varias possibilidades, o carro dele é 1.4 gasolina. Deve-se examinar todos os fatores, por cima, como não conheço o carro e o tipo de motorista, estima-se um consumo razoavel, visando que dá pra melhorar efetuando as devidas manutenções e evitar manias ao volante.[/quote]
__>> OLHA COM O AR LIGADO TODO CARRO GASTA CERCA DE 2KM/L AMAIS MESMO ZERA. FALO ISSO POR EXPERIENCIA COM OS VEICULOS QUE JAH PASSARAM POR ESTA GARAGE, E ATÉ OKE TENHO HOJE EM DIA. MAIS O SEW CASO EU NEM SEI OKE POSSA SER, MAIS QUE O AR ESTAH DESREGULADO , ELE ESTÁ, MAIS DA UMA OLHADA NO TEWS BICOS DERREPENTE ELES ESTÃO ABERTOS, DAI OKE ERA PRA SER 11KM/L NA CIDADE JÁ CAI PRA 8KM/L EU AXO Q O MAIS PROVAVEL SEJA ISSO OU O AR ESTA DESREGULADO.
Já me disseram que eram as rodas aro 14 pneu 185, já fiz uma revisão geral filtro de ar combustível vela cabos mas não sai do canto, ando com tanque cheio e uso gasolina aditivada.
Só tenho uma dúvida, programação da injeção eletrônica tem alguma coisa a ver com o consumo?
- 7761 Exibições
- 2248 Exibições
- 1876 Exibições
- 13053 Exibições
- 10015 Exibições
- 16351 Exibições
- 2286 Exibições
- 991 Exibições
- 6784 Exibições
- 5230 Exibições
