Corsa possuído
Pessoal hoje foi um dia bem estranho com o meu corsa.
Eu já tinha notado que algumas vezes ele deixa de travar as portas depois do 16km...
Hoje sai de casa e peguei a estrada, na saída lembro bem dele travando normal, parei no posto pra calibrar os pneus e ai já não travou, o fato foi que depois de alguns km notei q as portas não estavam travadas apertei o botão e travou.
No meio do caminho fui regular melhor o retrovisor e quando apertei o botão nada, mudei de lado e apertei novamente e nada. Volta e meia eu lembrava do maldito retrovisor e apertava o botão pra vê se ele estava funcionando e nada.
Cheguei em Campina Grande e parei no posto, desliguei o carro a porta destravou, mas a porta do bocal de abastecimento não, apertei “trocentas” vezes o botão e nada.
Segui pra a autorizada GM da cidade, na saída do posto vi que a trava funcional normalmente e no meio do caminho apertei novamente no botão do retrovisor e ele estava funcionando rsrsrsrsrsr
Na autorizada o cara abriu o compartimento usando uma chave fina e mostrou como deveria proceder em caso de pane, eu travei e destravei o carro umas 50 vezes e a tampa ok.
Voltei pra o posto abasteci e segui tudo normal, porta travando na boa, até que em uma parada a porta não travou a primeira coisa que fiz foi apertar o botão do retrovisor e nada dele mexer, parei o carro desliguei tudo fechei com o alarme, abri novamente dei partida e a porta travou e o retrovisor voltou a funcionar, por curiosidade fui vê a portal do combustível e ela estava travada novamente...
Bom resumindo quando ligo o carro e aperto no botão do retrovisor e ele não mexer sei que a porta não vai travar e se a porta não travar não vai abrir normalmente a porta do combustível agora diz se isso não é coisa de doido?! Alguém já passou por isso?
Corsa possuído
- Registrado em: Terça-feira 08 2009f Dezembro 2009 01:18:47 AM
isso chama osmar osmarcontato
o mecanico ao inves de mostrar truque de abrir e tal, devia procurar identificar onde esta osmarcontato do carro
Será que não é alguma coisa ligada ao alarme?
- :: GLS ::
As minhas travas eletricas tbem ficaram doidas um mes depois de pegar o carro, fui na autorizada e trocaram a central da trava eletrica e não hove mais problemas, ela fazia essas coisas, trava depois não destravava, com o alarme só destravava, era uma coisa linda!!! Só que o pessoal qdo é garantia tenta te enrolar, na segunda vez trocaram.
Minha suspeita do alarme é o seguinte: O jogo de travas poderia ser um osmarcontato, mas ai vem o retrovisor elétrico, que diabos ele tem com as travas???? Me parece que parte do carro acha que está ligada e outra parte (trava e retroveisor e tampa do tanque) não.
- :: GLS ::
Vc mandou fazer alguma instalação em som ultimamente, as vazez na hr de montar o forro da porta deixaram alguma coisa fora do lugar.
é osmar, instalador adora encontrar algo pendurado, ai pendura mais coisas no dia q comeca aparecer osmar ja aparece em tudo pq ta tudo ligado junto
Tudo no carro é de fábrica, vidros, travas, alarme e retrovisor
O som eu mesmo coloquei já tem um tempo exatamente por isso, o pessoal sai cortando os fios...
(No clio fui refazer a instalação do som e descobri que mesmo com todos os plugs no lugar o cara saiu puxando fio pra ligar as caixas de som e cortou o conector original pra puxar o fio de energia pra o som esse povo é complicado)
mas ainda assim aposto meus 0,02lulas q é osmar, nem q seja solda fria na central de travas
- 6710 Exibições
- 934 Exibições
- 5136 Exibições
- 11000 Exibições
- 3667 Exibições
- 4205 Exibições
- 1695 Exibições
- 3700 Exibições
- 3176 Exibições
- 2371 Exibições
