GLS falhando na gasolina mas não no Gas
Hits
Registrado em: Sexta-feira 13 2004f Agosto 2004 04:03:05 PM
Mensagem por Hits »
Bom dia galera, andei pesquisando 2 dias aki no forum axei as info, porém nada no meu caso,
Instalei um hallmeter e verifiquei que na gasol tava sempre rica a mistura, no GAS ajustei e ficou legau, mas de uns dias para cá ele na gasolina ta uma boista, o hallmeter praticamente apaga e o carro fica pipocando, o giro vai lá mais de 3mil e o carro fica em 40 km, quando passo para o gas ele anda bem a mistura no hall fica no ideal porém quase no pobre, antes não era assim
Minhas duvidas axo que a lambda ta com problemas porém não tenho certeza, mas a duvida custa caro, em media 100 conto uma nova, outra é o filtro de gasol, o que poderá ser ?
corsa gls 1.6 ano 96 GNV e Gasolina
alcineu
Registrado em: Segunda-feira 15 2003f Dezembro 2003 07:55:22 PM
Mensagem por alcineu »
Olá hits.
A bomba de combustivel, pressão na linha de combustivel, regulador em ordem, sem vazamento no diafragma, bicos, tudo em ordem?
...e cuidado com esse pestinha do "sensor de tempertura do liquido de arrfecimento para a injeção", esse deixa qualquer um doido, heim! Se nunca foi trocado, não sabe se foi, troque-o!
Checou lá em Matérias Técnicas, "Cuidado com o sensor de temperatura do liquido de arrfecimento"?
Voce citou que fica pipocando, estouros, n gasolina e GNV tudo normal, a bomba é desligada quando passa para GNV? Se não é desligada, deu pau na bomba de gasolina pelo sintoma citado. Checa isso ai.
Corseiros de plantão?
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Hits
Mensagem por Hits »
A bomba ate pensei tb, mas o interessante é que parado eu acelero e não falha so em movimento ( + o hallmter acusa mistura pobre), o regulador não sei onde fica, diafragma tb não, os bicos, talvez ate possa ser.
fui ali sim
o sensor tb tava na duvida, ate pode ser este mesmo em outro carro me encomodei muito com ele.
no GNV não estoura, na gasol muito raro mas tem ocorrido.
SemControle
Mensagem por SemControle »
ia apostar na sonda, pq ela participa dos 2 combustveis, nao sei se tem emulador de sonda, e como funfa, velas, cabos, bobina, tudo isso q é usado em comum nos 2 combustiveis
Hits
Mensagem por Hits »
Bom, ja troquei o sensor de temperatura do motor, a sonda labda, ajustei a calibragem das velas, zerei a central fiz a medição dos cabos de vela junto com o multimetro, cloquei aquela garrafinha preta que diz quelimpa os bicosm "Eng flush" axo eu mais a gasol da BR que custa 3.10 o litro, apresentou um breve melhora porémm falhando ainda, vou ver c troco o filtro de gasol agora
alcineu
hits escreveu:Bom, ja troquei o sensor de temperatura do motor, a sonda labda, ajustei a calibragem das velas, zerei a central fiz a medição dos cabos de vela junto com o multimetro, cloquei aquela garrafinha preta que diz quelimpa os bicosm "Eng flush" axo eu mais a gasol da BR que custa 3.10 o litro, apresentou um breve melhora porémm falhando ainda, vou ver c troco o filtro de gasol agora
isso, mas, de uma esticada boa de uns 10Km sem transito...tem muito tempo que trocou o filtro de gasolina? Se não deixe chegar a hora de abstecer e ai troque esse filtro.
rapaz se todos pedissem a notinha do posto e desse problema no carro e entrassem na justça para arcarem com os gastos, acabava essa safadeza.
Houve um ano que aqui na grande Vitória nunca se vendeu tanta vela. tudo por causa da gasolina batizada.
Cheguei a guardar um garrafinha de refrigerante e deixei uns 2 meses. Depois disso apareceu uma goma preta no fundo, parecendo borracha derretida.
Por isso os mecanicos condenavam as velas ainda boa de tão preta e encardida que ficava.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Hits
Mensagem por Hits »
Os vendedores de velas deviam ter lucrado bastante neste periodo, ehehe, é maior sacanagem esse lance de gasol batizada, ja ouvi falar que ja existe ate GNV batizado, ai é phoda!!, mas o lance do filtro de gasol eu vou ver esse finde
Hits
Mensagem por Hits »
hits escreveu:Os vendedores de velas deviam ter lucrado bastante neste periodo, ehehe, é maior sacanagem esse lance de gasol batizada, ja ouvi falar que ja existe ate GNV batizado, ai é phoda!!, mas o lance do filtro de gasol eu vou ver esse finde
hj troquei o filtro de gasol e o problema continua
Hits
Mensagem por Hits »
hits escreveu:
Proximo passo: trocar regulador de pressão de gasolina
